Resultados 1 al 10 de 10
Tema: que lubricante lleva en el transfer el opel frontera??
    26 Oct, 06
    Andorra
    Predeterminado que lubricante lleva en el transfer el opel frontera??
    buenas, el otro dia decidí cambiar las valvulinas de caja de cambios y del transfer de mi frontera 2.2 dti del 2001. en la casa me dijeron que lleva aceite 5-30 igual que el de motor y en el autodata igual. así que cambié la valvulina y le puse el 5-30, hasta aquí todo bien, hasta que hoy le he tenido que poner el 4x4 y funciona pero va fatal, el coche tiembla y va como frenado, da la sensación de que es un problema de transfer, no creo que sea casualidad que justo le he cambiado la valvulina, pero en la opel insisten en que lleva el 5-30, alguien lo sabe seguro??? gracias
    Me parece a mi q in 5 30 de motor no es lo suyo. La Opel tiene específicos para grupos, quizá sean mas caros pero en temas transmisiones ceo q todos o casi opinaran parecido
    a mi, desde mi ignorancia sobre transfers, me parece que un 5 30 es agua comparado con cualquier lubricante para caja de cambios, diferenciales y similares....
    24 Oct, 03
    Huesca
    Yo me he sorprendido pero en el tis pone esto...pero buscando mas he comprovado que este no es el aceite requerido, lo que no se
    donde ira ese aceite y esa cantidad ya que marca 1,45 litros.
    En la segunda foto tienes la info, para el eje delantero y trasero, cambia el aceite en cuanto puedas con urgencia
Nombre: tis.JPG
Visitas: 678
Tamaño: 89.1 KB
ID: 39726   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tis.JPG
Visitas: 715
Tamaño: 120.3 KB
    Última edición por Bixo; 07-11-13 a las 09:53
    24 Oct, 03
    Huesca
    Modificado kike....lo que no se para que sirve ese aceite
    Estas mezclando transfer con diferenciales. El del transfer es el que citabamos antes
    24 Oct, 03
    Huesca
    Am......pues mis perdones. pero bueno la info es buena, entonces el transfer si que lleva un 5 30...
    Jamás lo hubiera adivinado xd. Mi transferencia lleva su película propia xd
    26 Oct, 06
    Andorra
    gracias chicos por responder he estado unos dias desconectado por temas, al final el transfer si lleva 5-30 pero resulta que el problema estaba en el diferencial delantero que según la opel no se cambia y que es de por vida, lo he cambiado y ahora de coña, gracias.
    Última edición por sonico; 01-03-14 a las 19:24
