Página 4 de 13 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 127
Tema: Restauración del Kadett de Germani Julius
  1. #31
    Bellvís
    Ya tengo las ITB's de busa en casa Empezamos a trabajar, a ver si puedo sacar un buen brico :P
Nombre: 2013-10-31-547.jpg
Visitas: 568
Tamaño: 104.4 KB
  2. #32
    Muy elegante el kadett y una cosa sea o no sea para correr siempre agrada ver el coche en buen estado,mi corsa no esta tan curiosito pero siempre que tengo algo de tiempo arreglo algunas cosas que voy viendo,aunque sea para correr no se tiene por que ir desmontando por la carretera jajaja
    Animo con el proyecto
  3. #33
    02 May, 08
    Corsa
    Siempre puedes puedes empezar por hacerlo funcionar en modo carburacion, dejar todo preparado y cuando consigas todas las piezas hacerlo funcionar como ITB's
  4. #34
    15 Oct, 13
    Que buena pinta tiene eso
  5. #35
    Bellvís
    Hace más de tres meses que escribí por última vez en este post, actualmente las mariposas empiezan a tener algo de forma, ya las he separado entre sí para adaptarse mejor a la distancia de los orificios del colector de admisión, y ya he hecho también los conductos metálicos que van de la mariposa (forma redonda) a la base de los colectores de admisión en la culata (forma ovalada).
    También he rebajado los colectores de admisión para encajar a la perfección a la culata y los he pulido posteriormente.
    De todo ello he ido haciendo fotos y algún video para poder hacer después un buen brico.
    No ha sido un trabajo complicado pero sí de paciencia, ya que me ha llevado mucho tiempo tanto en pensar en cómo hacer el paso de las mariposas a los colectores, como en hacer el rebaje y limado puesto que no tenía ni conocimientos ni herramientas profesionales.
    El resultado actual es el que veis en la foto que adjunto, irán la base de los colectores recortada-rebajada-pulida, con un pequeño tramo de manguito que unirá los colectores a los tubos metálicos que van a las mariposas. En principio quería empalmar directamente el colector al tubo metálico, pero vistas las complicaciones de soldar aluminio y hierro, y quedando así como opción de soldadura principal el "Nural soldadura en frío", decidí no hacerlo ya que el mínimo juego que hiciese el conjunto podría partir la soldadura en frío, así que poniendo este pequeño tramo de manguito ganaré una pequeña dosis de elasticidad en el conjunto que hará que el resto de soldaduras hechas con Nural no sufran, no sé si me explico.
    Después de las mariposas voy a poner unas flaneras que recogí por casa y que me van al pelo, así sigo con mis bricos caseros-tacaños al estilo de la parrilla de faros con embudos XD
    Y allí ya poner el plenum, que tenía intención de hacer con una caja de admisión de 205 rallye.
    Como principal problema que tengo ahora es que el conjunto me queda muy grande y no me cabrá en el vano motor ya que me tocará con el servofreno, voy a ir haciendo y si veo que me queda demasiado grande recortaré los tubos metálicos que van de la mariposa al colector, aunque preferiría apañármelas para poder hacerlo sin recortarlos ya que según me he informado cuanto más cortos son los conductos más bajos se pierden.
    En este sentido estoy pensando en mil maneras de intentar curvar el conjunto para que me quepa tal cual, por ejemplo poniendo un codo de silicona entre las mariposas y las flaneras para desviar la admisión hacia arriba y no tocar al servo, pero no me gusta porque en teoría cuanto más directa y recta sea la admisión mejor irá el invento.
    A ver cómo evoluciona el tema, ya os iré manteniendo informados y cuando termine haré un brico.
    Saludos!!
Nombre: 20140218_120743_resized.jpg
Visitas: 536
Tamaño: 312.8 KB
    Última edición por Germani Julius; 20-02-14 a las 10:36
  6. #36
    Tiene buena pínta el invento a ver si lo metemos y nos cuentas
  7. #37
    Buen curro Albert, a ver si se las montas pronto al kadett y nos cuentas tus impresiones
    Bellvís
    Pues ahí van fotos recién hechas, ya he cortado las flaneras y se las he puesto, quedan más que bien!!
    Este fin de semana voy a tomar medidas para ver cómo meto el enjendro dentro del compartimiento motor, como veis son bastante alargadas y en principio pensaba que no me cabrían ya que tocarían con el servo, pero viendo que las mariposas tirarán hacia arriba quizá lo puedo salvar. Voy a ver si me cabe, y en caso afirmativo miraré el tamaño de la caja de plenum que tendré que poner. En caso que no quepan tendré que recortar un poco los tubos metálicos que van de las mariposas a los colectores.
    Saludos y buen finde!!
Nombre: Papallones 2.jpg
Visitas: 592
Tamaño: 153.3 KB
ID: 42645Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Papallones 1.jpg
Visitas: 502
Tamaño: 102.0 KB
  9. #39
    La verdad es que quedan de pm las flaneras! que cabecica!!!
    lo que no veo es que parece que has dejado poco espacio en la zona del colector para meter el manguito con la brida, sobre todo en el cilindro lado distri...
    De todas formas tiene una pinta el invento impresionante con esas Keihin!!!
    Esperamos avances....
  10. #40
    Bellvís
    Sí, dejé poco espacio porque en principio quería juntarlos con soldadura fría y la pifié, porque ahora me costará que el manguito se coja bien al colector :S
