Resultados 1 al 10 de 17
Tema: fallo electrico c18xe
    29 Oct, 13
    Santiago De Compostela
    Predeterminado fallo electrico c18xe
    Hola, tengo un problema con mi astra gsi c18xe. No tiene chispa, he probado con otras bobinas, otra centralita, otro sensor de cigueñal y nada... el coche no me manda chispa electrica. Llega gasolina a la rampla de inyeccion y todo pero no consigo que me produzca chispa para arrancar... alguien me podría ayudar??. Gracias.
    Antes de decir el problema que tienes,presentate....como te llamas,de donde eres...cosas asi,y después se te intentara solucionar tu problema.
    29 Oct, 13
    Perdona esque aún no se usar muy bien el foro... acabé de registrarme ahora mismo con el telefono y aún no se bien como va... Mi nombre es Anxo soy de Santiago de Galicia. Hace un año que tengo este coche con la homologacion del motor x20xev pero mi idea es meterle un c20xe... pero como no están los tiempos aun para andar gastando dinero mientras ando con el c18xe que es el que trae por documentación... hace días que me surgió el problema ese de que no me produce chispa y ando como un loco porque ahora mismo en casa nos hace falta el coche. Saludos.
    15 Oct, 13
    Presentate asi mismo pero en el apartado de presentaciones
    ¿Ha surgido asi de repente el problema? Lo primero será comprobar conexiones y valores esquema electrico en mano. ¿Chivato de fallo motor encendido?
    Has probado cambiar el rele de inyección?
    29 Oct, 13
    El problema surgió derrepente. El coche venia pidiendo desde hacia unos dias el sensor del cigueñal porque por las mañanas le costaba encender pero derrepete un día no encendió más. Le metí el sensor del cigueñal y el sensor del arbol de levas y nada... puede ser que sin un cable del sensor del arbol de levas estea mal conectado haga que el coche no tenga chispa?
    Gracias y saludos.
    29 Oct, 13
    El relé de inyección en principio está bien porque yo escucho trabajar la bomba y a la rampla de inyeccion llega gasolina...
    Le has echo el autodiagnostico para ver si canta algo?
    29 Oct, 13
    Nada... se le da por parpadear 1.2 seguido... mañana me va a traer un chaval otro coche como el mio para comprobar todo todo... cogiendo las cosas del pal mio y haber que pasa... haber si damos logrado que haiga chispa...
