Resultados 11 al 20 de 34
Tema: Diferencias en llantas originales de Kadett GSI
    pelo, tu no llevas pasadores !! vamos, mi beauty llevas las "modernas" el tuyo se supone que también
    Acabáramos! jajajajaja
    Pues ni idea jajaja
    Si es que no he quitado la rueda jamás!! jajajaja
    Para la asistida las tendré que quitar jeje, así inspecciono la zona a ver si veo claro como cambiar los amortiguadores para otro viaje jeje
    No te hará falta
    No te hará falta
    No hay que quitarla para soltar la rótula que engancha con la rueda?
    Aún así igual las quito... experiencia tengo 0, y así pues trabajaré con mas espacio para manejar las "barras" que van de rueda a cremallera no?
    Un saludo y gracias
    no hace falta sacar las ruedas ni tocar rotulas,
    desmonta los tirantes por la parte de la cremallera
    También es cierto, estaba yo en que joer los tenia que quitar porque quiero dejar los mios, pero claro para que sacarlos jajaja madre mía que empanamiento!!
    referente a la cremallera que llevas ahora solo hay que kitar los 4 tornillos que la sujetan al bastidor del coche, los 2 tornillos de los tirantes (uno cada tirante) y soltarla del volante
    nada mas
    Si, eso lo tengo claro
    Primero agarraré bomba y soporte y cuando tenga ya todo bien fijado meteré cremallera (si puedo todo el mismo día mejor que mejor, pero supongo que tendré que ingeniármelas con el soporte de la bomba...)
    el soporte de la bomba deberia de encajarte sin problemas, tu bloque viene preparado, y si, es lo primero que tienes que poner antes de desmontar nada y OJO, la correa !!! no te lies a desmontar hasta que tengas una correa que vaya a medida
    El soporte es una movida porque sale de un 1.5TD, pero bueno, con dejar alineada la bomba y compresor para que la correa vaya recta sobra.
    Cierto la correa jaja le pediré la suya, aunque sea para hacer pruebas y tener la medida para la nueva o algo
