Resultados 11 al 20 de 28
Tema: Marca Tapa Distribuidor
    en oscaro,
    Subenos una foto de la tapa por dentro (una vez limpia) a ver donde falta el cacho
    Vale, ya os la subiré
    Hay dos rotores, uno en forma de T (que es barato) y otro en forma de L (que es bastante más caro...)
    Y si mal no recuerdo llevo el de "L"...
    es facil, desmonta la tapa, mira cual llevas y la referencia de este...
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    si os interesa lo he encontrado por 47 euritos
    http://www.repuestosauto.es/1185364
    Cita Iniciado por josevigsi Ver mensaje
    Exacto ahí la vi, pero hay que sumarle los 10€ de envío, no obstante la he encontrado un pelín más barata en eBay (también Bosch)
    A ver si saco un rato que cuando puedo hacerlo esta el motor caliente... (es cuando llega mi hermana a casa, que este mes se lo lleva a currar jeje)
    Bueno chicos, lo primero perdonar por tardar tanto en ponerlos las fotos, para verano no estuve con el kadett y a la vuelta no he podido hasta hoy
    La he desmontado y me he encontrado así los contactos:
Nombre: DSC_1225.jpg
Visitas: 284
Tamaño: 112.9 KB
ID: 38291Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_1226.jpg
Visitas: 436
Tamaño: 144.5 KB
    Aquí se ve la parte rota de la tapa, falta una "esquina":
Nombre: DSC_1227.jpg
Visitas: 326
Tamaño: 114.7 KB
    Y aquí el rotor:
Nombre: DSC_1228.jpg
Visitas: 278
Tamaño: 88.4 KB
ID: 38294Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_1229.jpg
Visitas: 359
Tamaño: 105.8 KB
ID: 38295Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_1230.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 108.9 KB
    Le he dado un poco con lija fina, pero los contactos están desgastados y no he podido quitar la capa esa de la parte central...
    Exagerando están así (y donde no he podido limpiar es en la "cúspide" de la curva:
Nombre: tapa.jpg
Visitas: 262
Tamaño: 9.8 KB
    A simple vista se ve este desgaste.
    Solo decir que tras el lijado (también he lijado el rotor), el ralentí se ha quedado más bajo (unas 200rpm menos), antes estaría sobre las 800 y ahora algo mas de 600, igual mente estable, y algo de respuesta ha ganado (tal vez sea efecto placebo mío), aunque yo creo que le sigue faltando nervio, es como si pesara 10 tolenadas, le cuesta empezar a acelerar hasta que despierta...
    P.D: no he sacado fotos de después del lijado (me he quedado sin batería :S)
    Última edición por pelohuevo; 13-09-13 a las 22:56
    25 Feb, 13
    Si no lo has dejado bien a punto no ba bien...pa bien ser habia que ponerlo con la pistola de laser
    Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por opelteam Ver mensaje
    Estos distribuidores no se pueden mover como que se hace con los de carburacion para jugar con en el encendido.
    25 Feb, 13
    Aaa ok pues hay no hay error jiji pues no se de donde te puede benir el fallo...por lo que dices igual esta demasiado gasrado
    Me había quedado pillado con lo de la pistola laser jajaja
    Tocará cambiarla pues, mal no le vendrá
    25 Feb, 13
    Que motor es....lo que dices que ba lento puede benir de barios ditios del encendido si no esta bien apunto...pero el tuyo no tiene ese problema con lo cual......puede ser ese desgaste...pero normalmente si fallan de chispa fallan en altas y bajas hacen esplosiones....
