Resultados 1 al 10 de 21
Tema: inyectores c20let en 20xe! No van
    20 Mar, 13
    Predeterminado inyectores c20let en 20xe! No van
    ola buenas tardes a todos!! pues eso e conseguido unos inyectores de calibra turbo y me puesto a montarles! e notao que el coche va peor creo ke esta todo bien montado. Queria saber si alguno les a montado y que sensaciones os a dado! Lo que noto esque llega a 5.000 vueltas mas o menos y se pone a petardear... e qquitado el tubito de arriba de seta del regulador ke me ace una constante de 2.5 bares aver si era por tema de presion y va igual! Necesito mas aire?? mas gasolina ??? llebo la admision lexmaul
    07 Mar, 06
    Valencia
    necesitaras mas presion...
    busca un regulador minimo de 3 bares de algun astra 16v,y aun asi,me parece que vas a hacer corto..
    + aire + presion de caldo y posiblemente mas caudal..
    pero solo los inyectores...con eso no haces nada,y es mas...solo para llevar la lexmaul...
    esos inyectores se montan para preparaciones "serias"..no solo para una lexmaul..
    s2
    Última edición por cio24; 04-09-13 a las 18:02
    19 Nov, 05
    Jaen
    Con los inyectores de let estas metiendo mas gasolina, tienes que meter mas caudal de aire para compensar, sino irá rico, rendirá menos y gastará más.
    Better than ever in process!
    20 Mar, 13
    llebo admision, linea de escape y chip ?? que me recomendais que aga que busque un regulador de presion de gasolina??como puedo conseguir mas caudal de aire?? o nosee
    Pon los de serie de nuevo y déjate de tirar gasolina por el escape.
    10 Mar, 08
    Yo volvía a poner los de serie, poner inyectores de let con esa combinación que llevas, es como si le pones los tuyos a un fiat panda.
    20 Mar, 13
    ya bueno los tenia y queria acer la prueba en algun post que e visto decian que aver si alguien lo probaba y comentaba aver que tal iva. ya digo yo que van mal jajaja
    Cual es el siguiente proyecto que arias pa seguir ganando algo mas de potencia o rendimiento???
    24 Oct, 03
    Huesca
    Planta semillas y recoge unos nuevos arboles.
    Ahorra y compra una innovate... y a partir de ahi, empiezas a jugar con la mezcla aire/combustible... (que creo que tambien se te dijo)
