Page 4 of 7 FirstFirst ... 23456 ... LastLast
Results 31 to 40 of 63
Thread: arranca y se para
  1. #31
    Join Date
    Feb 2006
    Posts
    1,713
    Default
    Quote Originally Posted by un cartagenero View Post
    hola,acabo de hacer otra comprobacion si mirais la bobina de frente en la lado derecho sale un cable negro con un terminal, pues con una punta de pruebas e puesto negativo a la borna de la bateria y positivo al cable negro y si hay corriente.entonces compruebo quitando el cable que va de la bobina a la tapa del delco y pongo a masa y tiro de contacto y no tira corriente....haber los chispas del foro si me pueden echar un cable que estoi ya deseperado?
    Entre cable negro y masa de la bateria habia 12v con el contacto puesto y 0v con el contacto quitado? compruebalo bien, por que si tienes 12v en ese conector entonces la bobina está rota.
    El kadett es 8v o 16v?
    Join Date
    Aug 2008
    Location
    kadett
    Posts
    43
    Default
    Quote Originally Posted by eusko_astra View Post
    Hola. es un 8v.pues puse el contacto y comprobé con una punta de pruebas.el negativo a un tornillo y positivo al cable negro y la luz de la punta de pruebas se entendió..
  3. #33
    Join Date
    Aug 2008
    Location
    kadett
    Posts
    43
    Default
    nadie sabe que me puede estar pasando???
  4. #34
    Join Date
    Feb 2006
    Posts
    1,713
    Default
    Si la bobina está alimentada y no da chispa al arrancar yo buscaria una bobina que sepas que funciona y la probaria.
    Igual es una tonteria, pero la bobina la tienes atornillada al coche? Estoy es una suposicion, no tengo claro que haga masa mediante el tornillo en el que va cogida.
    Join Date
    Aug 2008
    Location
    kadett
    Posts
    43
    Default
    Buenas.No creo que coja masa de ese tornillo simplemente va cogida la bobina de una abrazadera metalica y un tornillo a la carroceria del coche. He probado dos y nada,he quitado el sensor del cigueñal,estoy buscando uno de desguace,creo que tiene que ser de eso.Ya os contare!!!
    Join Date
    Nov 2003
    Location
    Posts
    Default
    Rele de inyección?
  7. #37
    Join Date
    Aug 2008
    Location
    kadett
    Posts
    43
    Default
    Quote Originally Posted by K_V6 View Post
    Rele de inyección?
    Ya le compre nuevo y sigue igual.
    Join Date
    Aug 2008
    Location
    kadett
    Posts
    43
    Default
    buenas noches,he cambiado el sensor del cigueñal y e probado otra bobina y el coche sigue sin dar corriente..mi mujer tirando de puesta en marcha y yo comprobando el cable que sale de la bobina a masa alguna veces salen unas pocas chispas pero enseguida paran.imagino que por eso algunas veces arranca y se para..
    ¿hay algun rele que me pueda estar dando la lata??
    alguna idea??
    Join Date
    Aug 2008
    Location
    kadett
    Posts
    43
    Default
    Un saludo[/QUOTE]
    Bueno pues la suposicion que tenias ya te la aclaro yo,hoy a la desesperada e probado de nuevo la bobina de repuesto que tenia en casa y la e cogido en su soporte a la chapa del coche acordandome de tu consejo y el coche arranco...
    un 10 para ti eusko astra
    un saludoo
  10. #40
    Join Date
    Feb 2006
    Posts
    1,713
    Default
    un saludoo
    El otro dia me acordé de ti por que tuve una bobina en la mano y me fijé en el soporte y no parecia que estuviera conectado a nada. Quizá haya sido que conectaste mal el cable de bobina a distribuidor o alguna mala conexion de algo.
    Aun asi me alegro de que se hayas solucionado el asunto, que siga dando guerra ese kadett. 8v al poder jajaj.
    PD: es el tuyo el que está en venta en milanuncios? Si es asi no lo vendas, te arrepentiras.
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
