Resultados 1 al 7 de 7
Tema: De que conector se trata??? Calibra 2.0 16v del 91
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    Predeterminado De que conector se trata??? Calibra 2.0 16v del 91
    Pues básicamente eso, ¿para que es el conector que aparece en la foto?. Está bajo el depósito del liquido limpiaparabrisas, al lado de las bocinas y del paso de ruedas delantero lado del conductor.
    El coche cuentra con alarma, así como doble bocina como se puede apreciar en la foto, y dispone también de sensor líquido limpiaparabrisas.
Nombre: IMG_0317.jpg
Visitas: 294
Tamaño: 102.4 KB
    Por ahí abajo solo se me ocurre sensor de temperatura.
    El q hay haya dos bocinad no quiere decir q una sea de la alarma puesto q es la bocina normal de estos coches q lleva doble tono. La bocina de la alarma en Vectra/calibra va junto a la caja de fusibles del vano motor, esa negra q va en el amortiguador izq.
    Al menos hay la llevaban los tres q tuve
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    El sensor de temperatura está abajo y conectado, así que descartado también.
    El coche tiene tres bocinas, las dos del claxon juntitas (doble tono) que se ven en la foto y otra al lado de la caja de fusibles para la alarma.
    Se van reduciendo las opciones... jejeje
    El calibra v6 llevaba debajo de la aleta el bote de agua del limpia. Creo q los 16v van a la vista pero por seguir descartando
    No será antinieblas??? desde la ignorancia de los calibras, como no son opel....
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    jajajaja, llevan antinieblas, pero en el mismo faro... XDDD
    preinstalacion lavafaros (por decir algo)
