Página 21 de 103 PrimerPrimer ... 1119202122233171 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 201 al 210 de 1023
  1. #201
    10 Mar, 08
    Y con una vernier no te alivia el problema de la compresión??
    Mirando un poco los datos, me encuentro que el 1.3s tiene más de los que yo afirmaba hasta ahora.....
  2. #202
    La vernier está en proceso de compra, va a ser una herramienta muy importante en la puesta a punto...
  3. #203
    La teoría esa de la rugosisad la conocía mas q nada xq aquí ha sido comentada. Pero eran las fotos tuyas las q me habían desconcertado
  4. #204
    NAFARROA
    Porque tiene tantos poros esa culata? la mia cuando la puli no tenia ninguno, bueno casi ninguno.
  5. #205
    NAFARROA
    Lo que se intenta con estas marcas o rugosidades en la superficie es crear unas turbulencias en la zona de las paredes que permitan al flujo "deslizarse" sin que se agarre a las paredes. Con ello se consigue aumentar la velocidad del mismo. Esto se hace así por el tipo de flujo que hay en la admisión. Desconozco si también se consigue en cierta manera evitar la condensación de combustible en las paredes del conducto. En los escape se pule porque el flujo de gas es turbulento y no funciona de la misma manera, más bien ni se sabe cómo funciona, jajaja.
    No estoy dehacuerdo con eso, la velocidad del flujo no aumenta con las rugosidades, lo que se pretende es crear esas turbulencias que dices para que la gasolina no quede en forma de gota sobre las paredes, cosa nada adecuada si hablamos de gasolina en un motor...en la zona de escape simplemente es para disipar antes el calor producido por los gases.
    De todos modos lo de las fotos es una barbaridad, no solo por el tamaño de las endiduras, tambien porque se deben hacer en espiral y en el sentido del flujo...
  6. #206
    Cita Iniciado por Dabid Ver mensaje
    Pues la respuesta está clara, por que no han recibido la sufiente mano de obra, pero aun está el capador encima de la gocha
    ¡SG´s van!
Nombre: 20130810_182749.jpg
Visitas: 2022
Tamaño: 202.5 KB
    Aqui tenemos la famosa culata roto2
Nombre: 20130810_182932.jpg
Visitas: 2066
Tamaño: 214.2 KB
Nombre: 20130810_192922.jpg
Visitas: 2232
Tamaño: 103.6 KB
ID: 37548Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20130810_192948 [800x600].jpg
Visitas: 2014
Tamaño: 140.7 KB
    Ahora en tema culatil solo queda dar el acabado final a las camaras, y empezar a montar. Aqui una parte del material recien llegado
Nombre: 20130810_182310 [800x600].jpg
Visitas: 1995
Tamaño: 136.4 KB
  7. #207
    Animo Kike le queremos oír rugir para ayer
  8. #208
    dolor de corazon me ha dado ver esa culata, espero por dios que funcione y no haya problemas..... En mi trabajo, una hendidura así en algo que se calienta y se enfria, suele favorecer la aparición de grietas.... cuida el estres termico en ese motor....
  9. #209
    Seguimos con el corazon
    Tapones y tubo de la bomba del agua nuevos
Nombre: 20130831_161030.jpg
Visitas: 1897
Tamaño: 142.5 KB
Nombre: 20130831_155213.jpg
Visitas: 2045
Tamaño: 98.8 KB
    Retenes nuevos
Nombre: 20130831_182145.jpg
Visitas: 1880
Tamaño: 148.5 KB
    Valvulas montadas con muelles especificos mas cortos
Nombre: 20130831_182620.jpg
Visitas: 1949
Tamaño: 171.2 KB
    Arbol Dbilas 7g recien llegado
Nombre: 20130820_144429.jpg
Visitas: 2101
Tamaño: 215.3 KB
    Motor montado provisionalmente con las piezas viejas para comprobar que gira sin interferencia: OK
Nombre: 20130831_192741.jpg
Visitas: 2243
Tamaño: 145.4 KB
    Ahora toca adecentar el resto de piezas, limpiar taques y cerrarlo por ambos lados, para el proximo dia
  10. #210
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Impresionante señor. No dejas de sorprender.
    Me esta gustando mucho este proyecto.
    Esperamos todos que este trabajo funcione al 110%
    Ya te e preguntado más veces creo. Pero con que pegas el tubo de la bomba? O te trae un pegamento.
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 19-12-16, 21:25
  2. Vauxhall Astra 4S Replica
    Por k-dett en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 02-02-15, 18:52
  3. la replica!
    Por dieguin en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-04-08, 14:24
