Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Gran duda sobre motores gsi!!!
    03 Aug, 13
    Cita Iniciado por Toskimano Ver mensaje
    Es tan simple como que el cubicaje del motor te lo da el bloque. Por lo tanto, si montas bloque 1.800, tendras un 1.800. Todo esto suponiendo que la culata valga para ese bloque, que lo dudo. Por lo tanto, NO vas a tener un motor 2000 con el invento que tu comentas.
    Un saludo!!
    Y las valvulas valen de un motor al otro?
    03 Aug, 13
    No se a quien le habrás oido semejante absurdez pero solo hay que encender ese bien, tan escaso a veces, que se llama sentido comun, es de perogrullo que si uno es 1.8 y otro es 2.0 no, no son iguales
    Ya veo vuestra inteligencia, cuantos ignorantes que no teneis idea de nada. Ya veo lo que sabeis ya, tengo montado un 2.0 16 de 136, con el bloque de un calibra asique mirar lo que sabeis, estudiar un poco
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Punto uno no hace falta estudiar
    Punto dos, pides ayuda y faltas al respeto?
    Punto tres si tanto sabes que leches preguntas?
    Punto cuatro , con esa respuesta por mi sobras
    Cita Iniciado por Gsgsi_16 Ver mensaje
    Cuanta información absurda a la par que ambigua. Tienes montado un 2.0 16 con el bloke de un calibra???? Curiosamente había calibras con xev.
    Y lo primero un poquito de respeto, si no quieres o te apetece cumplirlo te invito a que no vuelvas. Total no creo q encontraras mucha info con lo q nos falta por estudiar.
    Hay unas normas q no se si habrás leído. Probablemente, si tienes otra oportunidad, no creo que dures mucho por aquí.
    entonces a que ******* entras a preguntar aqui si ya lo sabes todo?? creo que te puedes ir despidiendo porque con lo que acabas de decir, por espabilado que eres, no creo que nadie te quiera ayudar... y como eres tan inteligente, te las apañaras muy bien solo.
    10 Mar, 08
    Sí que te valen, pero tendrás que cambiar los pistones. Los del 2.0 para el 1.8, para que no tengas problema de pisado de válvulas.
    Aprobecha también el cigueñal del 2.0, es mejor que el del 1.8, pesa más y el motor tendrá más fuerza.
    hola!de vez en cuando siempre aparece algun personaje por aqui,en fin, cierra la puerta al salir!!!graciasss
    24 Oct, 03
    Huesca
    Borrar el post sobra.
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Tranquilo hamijo, tomate algo hombre! No todos tenemos la ESO como tu..
    no jodas???
