Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Gran duda sobre motores gsi!!!
    03 Aug, 13
    Predeterminado Gran duda sobre motores gsi!!!
    Hola foreros, tengo una duda que me gustaria que me aclaraseis cuanto antes.
    Tengo dos motores tirados en casa. Uno es el 1.8 16v y el otro es el 2.0 16v de 150cv.
    El 2.0 16v me mando un viela por un costado, y el 1.8 tengo que retificar la culata.
    La pregunta es:
    Puedo montarle el bloque del 1.8 16v al 2.0 16v? Solo varia la culata? O el bloque no vale?
    Valiendo le montaba el bloque del 1.8 al 2.0 y ya tenia motor 2.0
    Aver si me podeis decir algo, gracias de antemano
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Si montas un bloque de 1.8 no tendras un 2.0 siento decirtelo xDD saludos
    El 2.0 no decias en tu presentacon q era 136cv?
    En cualquier caso creo q la culata no cuadra de unbloke a otro
    Cita Iniciado por Gsgsi_16 Ver mensaje
    La pregunta es:
    como vas a tener un motor 2000cc poniendo un bloque de un 1800cc ????????
    03 Aug, 13
    La gente dice que los motores son iguales, yo creo que cambia pero alomejor solo se diferencia del bloque para arriba, culata etc.. igual el bloque es igual nose, eso es lo que quiero saber yo. Y tambien si las valvulas de un motor 1.8 son iguales que las de un 2.0
    03 Aug, 13
    Si, es un 2.0 16v de 136cv, y tengo otros dos motores, un 1.8 16v y un 2.0 16v 150cv, y querria saber si el bloque del 1.8 16v me valdria para el 2.0 16v de 150 porque el 150 cv me echo una viela pro un costado, alomejor podria aprobechar el bloque del 1.8
    Venga va, ya respondo yo:
    NO
    NO
    que borde eres cuando quieres !!!!
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Es tan simple como que el cubicaje del motor te lo da el bloque. Por lo tanto, si montas bloque 1.800, tendras un 1.800. Todo esto suponiendo que la culata valga para ese bloque, que lo dudo. Por lo tanto, NO vas a tener un motor 2000 con el invento que tu comentas.
    Un saludo!!
    No se a quien le habrás oido semejante absurdez pero solo hay que encender ese bien, tan escaso a veces, que se llama sentido comun, es de perogrullo que si uno es 1.8 y otro es 2.0 no, no son iguales
