Página 4 de 8 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 77
Tema: Involucion del Astra culon
  1. #31
    17 Mar, 13
    Necesito ayuda urgente
    Un amigo de confianza está despiezando un gls,con motor c16se y me da el motor,pero le falta los inyectores,el cuerpo de válvula de mariposa y la bomba de aceite,me podéis decir sí puedo utilizar estos elementos de mi !
    X16xel para completarlo? O a unas malas usar algo del 18se?
  2. #32
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Yo ya no se qué pensar el de esto, no se sí no entiendes o no lees lo que te escribimos.
    Te estamos diciendo que cada motor con su propia ECU .
    Las compatibilidades están muy reducidas, y en este foro se saben todas ya.
    Ahora si quieres
    1 poner tu mismo motor ( te olvidas de Ecus cableados etc)
    2 otro motor diferente ( busca cableado, ECU etc) y adapta y sus componentes correspondientes
    mira a ver que quieres hacer que no es muy difícil.
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
  3. #33
    17 Mar, 13
    Sí eso o he entendido bien.
    De poner este c16se lo pongo con su ecua y cableado,pero al faltarle la bomba de aceite y esas cosas,no se sí se podrá utilizar las de mi otro bloque,independientemente de la electrónica.
    Quiero lo qué me salga más barato,cambiar por otro igual o por el 8v
  4. #34
    Tienes dos opciones....entra en el epc online, que ya hay un tema abierto no se te ocurra ni preguntar lo que es...o comprar lo que te de la gana y comparar las piezas una vez tengas los dos motores en la mano.
    Buena suerte!
    Enviado desde mi GSi16V turbo.
  5. #35
    Cita Iniciado por joakintuning Ver mensaje
    Te hace falta un epc como el respirar.
  6. #36
    05 Feb, 06
    http://ecat24.com/catalog/models/1/
    20 Mar, 07
    Astra f
    Yo tuve un astra c16se matriculado en mayo de 1994, de los últimos.
    Si no recuerdo mal en el verano de ese año se hizo el restyling del astra F y ese motor fue sustituido por el X16XEL
  8. #38
    07 Mar, 06
    Valencia
    estoy mirando el epc,y las referencias son distintas,sera por el tipo de motor,digo yo..
    otra cosa es que las puedas usar porque encajen,pero eso,el epc no te lo va a decir..
    refs:
    bomba de aceite c16se--- 90442241 x16xel----90444316
    inyectores c16se---17092023 x16xel----17089276
    te queda mirara a ver si en oscaro por ejemplo tienen fotos,porque el epc,los dibujos son iguales..
  9. #39
    Sigo teniendo curiosidad por ver la ficha de ese astra del 92 con motor x16xel de origen... sobre todo porque ese motor se empezo a usar por el 95 (mas menos)
    refs:
    la bomba pase, pero los inyectores? por un dibujo no se pueden sacar conclusiones, aparentemente pueden ser iguales pero de distintias caracteristicas...
  10. #40
    07 Mar, 06
    Valencia
    de inyectores siempre podria montar unos de c20xe azules,chipear y subier presion,jejeje.(es coña)
    es lo que digo yo,el anclaje sera el mismo,pero a saber como le sienta al motor..
    no te marees mas,y quita tu motor entero y mete el otro,a ver si la vas a liar.
    s2
