Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Tirones Astra G
    02 May, 07
    Astra GTC 2000 Turbo OPC
    Predeterminado Tirones Astra G
    Hola, Os cuento aver si me echais un cable k yo ya noseque pensar....
    Tengo un Astra G 1.6 16v del 99 con motor x16xel, resulta que da tirones en cualkier marcha y a cualkier revoluciones manteniendo una velocidad constante, si piso a fondo va bien. Le e cambiado todos los filtros, las bujias, las bobinas de las bujias (no lleva cables, es un pieza grande pa las 4) y e anulado la egr y aun asi NADA !! tambien e metido 2 ordenadores diferentes y no da errores de nada, ya nose que pensar.... aver si me exais una mano, gracias de antemano
    Tengo el opc por dentro, bajo el pedal la emocion del asfalto, el motor empieza a rujir, noto como sale el coche, siento mi ·sombra negra" morder la calzada con su paso firme y rapido.
    19 Oct, 06
    Anoia
    Así a bote pronto se me ocurren:
    - Limpieza de inyectores.
    - Comprobación de la bomba de gasolina y sus tubos.
    - Regulador de presión.
    Es muy curioso que solo al mantener la velocidad te de tirones...
    Espero que salga el problema.
    1 saludo
    Filtro gasolina?
    Pero es raro de narices que sólo de tirón a velocidad constante...
    02 May, 07
    rarisimo es ponerse detras de un camion cuesta arriba y sudar... embragando cada dos por tres por lo incomodisimo k se acen los tirones... el filtro gasolina tb lo cambie y los inyectores les exe un bote de esos de limpiar y le di cera al coche
    19 Oct, 06
    Anoia
    Cita Iniciado por Rober_OPC Ver mensaje
    Revisa todos los manguitos de aire, sobre todo los pequeños no sea que tengas alguna entrada de aire a poco pedal que por vacío abra...
    No se me ocurre otra cosa.
    1 saludo
    24 Feb, 13
    , MALAGA
    Haber si puede ser de bomba de gasolina! De todas formas yo los botes eso de limpiar inyectores me fío poco, lo ideal es desmontar lo y limpiarlo
    LEON MK1, KAWASAKI ZX6R 07, GSI 16V
    Y no podria ser sonda lambda?? teniendo en cuenta que las centralitas pasan de valores de lambda al pisar a fondo (Cuando el coche va bien) lo mismo es que está dando valores extraños....
    18 Jun, 13
    No se que clase de motor es nunca he visto uno peroo!! Cambiale la pipa y el delco si tiene claro nose pero me paso en mi kadett y era eso!!
    Despajico pero... de lado
    Cita Iniciado por kadett 20seh Ver mensaje
    Estás hablando de un coche del 99. No lleva delco hombre.
    Saludetes.
    Última edición por cicli; 29-07-13 a las 18:33
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Si no me equivoco ya lo soluciono y finalmente era la EGR
