Página 12 de 23 PrimerPrimer ... 2101112131422 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 111 al 120 de 226
Tema: [proyecto] kadett turbo
  1. #111
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    seria una ****da ahora que esta pintado , pero hay solucion si no encuentro ninguno que se adapte pongo el fino de 8v y el ventilador por el frente que hay si tengo sitio
  2. #112
    No lo dudes ni pierdas mas tiempo buscando radiadores y hazlo, ganaras espacio, para futuras reparaciones, meteras un radiador mas gordo y un electro mas gordo, con lo cual no estaras agobiado con la temperatura...
    Son todos ventajas, yo en su dia monte un radiador de astra 1.4 y era muy fino!!
    El radiador que llevaba mi astra cuando era 1.6 es la mitad que el que llevo ahora del turbo, la mitad de gordo y de alto, por lo que tendrá menos de la mitad de litros...tu mismo.
    Enviado desde mi GSi16V turbo usando Tapatalk 2
  4. #114
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    creo que habria que poner un radiador muy muy pequeño para que no rindiese lo suficiente, ademas el que tiene mas papeletas para quedarse es el del 8v , que incluso es mas grande que el del turbo
    pd: que sea mas fino no quiere decir que tenga menos litros , lo que tendra es menos capacidad de intercambiar el calor pero las tuberias pueden ser iguales
  5. #115
    Cita Iniciado por Kenny Ver mensaje
    Comparando uno con otro las tuberías tenian el mismo grosor pero la mitad de anchura.
    Otra opción es la de un kadett 8v, he comparado el radiador de mi 1.8gt con el del turbo y solo es un poco mas pequeño (en litros)
  6. #116
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    pues radiador solucionado , al final el del 8v corte los soportes y lo arrime todo lo que pude al frontal , un ventilador de los finos colocado por delante , pasaporte al tubo que refrigera el liquido de la direccion (espero no tener problemas), intercooler y tuberias varias colocadas.
    Ahora tengo otro problema, monte el tubo de plastico del refirgerante del calibra y por supuesto ya no me vale ningun manguito , supongo que montando el tubo de plastico de un kadett 16v y sus manguitos se solucione casi todo, como lo llevais puesto los que teneis un let en un kadett?.
    Otra cosa , en el intercooler montais silentblock o lo atornillais directamente?
  7. #117
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    fotos del avance
Nombre: DSC_0255.jpg
Visitas: 188
Tamaño: 126.7 KB
ID: 37259   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0252.jpg
Visitas: 200
Tamaño: 131.8 KB
  8. #118
    Dicho por todos los turberos del foro, que los mayores problemas de los let son los cabeceos que debe meter el motor al acelerar y reducir, y por consiguiente la rotura de los manguitos flexibles de la admisión, o simplemente que se aflojan y tienen entradas de aire, que hacen volverse loco al propietario. Por lo que el consejo del abuelo es montar bridas metalicas de hombre, y hacer todo el conjunto tubos-manguitos-intercooler lo más flexible posible para absorver los movimientos. Vamos, que sí puedes, le metas silemblocks al intercooler
  9. #119
    Nunca me ha sucedido tal cosa. Toco madera
  10. #120
    Buen curro tio! Queda muy bruto el frontal, y a mi me gusta como lo tienes montado.
    Respecto a lo que te dice Txema, yo no te sabría decir, pero de ser verdad, desde luego que es una cosa a tener en cuenta...
    Un saludo y ánimo
