Página 17 de 103 PrimerPrimer ... 715161718192767 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 161 al 170 de 1023
  1. #161
    Estos avances bien merecen una fiesta o algo.
    Animo Kike
  2. #162
    18 Dec, 06
    Animo. Me alegra ver que este proyecto sigue adelante
  3. #163
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Y a Txema mas todavia, jajaja!
    Esto va viento en popa! me alegro. Un saludo
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
  4. #164
    Ya te digo, aplaudo con las orejillas... a partir de ahora todo es montar....
    A ver si empieza a hacer el motor, que tengo ganas de ver ese 8 valvulas peleon
  5. #165
    17 Feb, 13
    sevilla
    buen proyecto animo un saludo te esta quedando muy bien
  6. #166
    Respecto al color, las fotos no muestran bien el tono, es mas oscuro, rojo magma tradicional vamos. Seguimos:
    Trabajo culatil. Partimos de una culata fase 2 de Mantzel que compré en su dia, que ya es un punto de partida muy bueno, rebajada en exceso quizas (le han quitado 1,3mm), con valvulas sobremedida (admision de 43,5mm y escape 38mm) porting de conductos (37mm admision y 35mm escape)
    Culata de serie vs. Mantzel
Nombre: 20130719_191000.jpg
Visitas: 2763
Tamaño: 177.5 KB
    Aqui vemos las dos camaras, la original con las valvulas con cupula y la Mantzel con las valvulas sobremedida y la de admision con fondo plano para aumentar la compresion
Nombre: 20130719_192433.jpg
Visitas: 2508
Tamaño: 120.0 KB
ID: 37267Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20130719_192425.jpg
Visitas: 2447
Tamaño: 133.9 KB
    Cubicamos ambas para comparar. La Mantzel con el gran rebaje que lleva y el añadido de las valvulas planas eleva la CR a unos notables 11,8:1 (volumen de la camara estandar de 45cc vs los 38cc de la Mantzel)
Nombre: 20130719_194848.jpg
Visitas: 2474
Tamaño: 133.8 KB
    Empezamos con las valvulas. Las de admison hasta grano 320 y las de escape hasta 1200
Nombre: 20130719_214542.jpg
Visitas: 2395
Tamaño: 70.9 KB
ID: 37264Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20130719_215743.jpg
Visitas: 2414
Tamaño: 80.2 KB
ID: 37271Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20130719_215451.jpg
Visitas: 2374
Tamaño: 85.6 KB
ID: 37270Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20130719_220113.jpg
Visitas: 2350
Tamaño: 93.0 KB
ID: 37269Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20130719_220411.jpg
Visitas: 2297
Tamaño: 94.2 KB
Nombre: 20130720_112826.jpg
Visitas: 2344
Tamaño: 101.9 KB
ID: 37276Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20130720_125648.jpg
Visitas: 2526
Tamaño: 128.9 KB
    Notese la diferencia de portings entre ambas, lo que incluye la solucion a la ñapa del conducto nº4 de admision que presentan estas culatas de serie
Nombre: 20130719_224715.jpg
Visitas: 2352
Tamaño: 185.7 KB
ID: 37275Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20130719_224647.jpg
Visitas: 2582
Tamaño: 205.8 KB
    Trabajando un poquito hasta grano 400 en escape
Nombre: 20130720_154553.jpg
Visitas: 2453
Tamaño: 172.9 KB
ID: 37281Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20130720_150558.jpg
Visitas: 2302
Tamaño: 161.6 KB
Nombre: 20130720_155309.jpg
Visitas: 2344
Tamaño: 165.6 KB
    Trabando un poco la camara
Nombre: 20130720_141717.jpg
Visitas: 2345
Tamaño: 165.1 KB
ID: 37279Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20130720_134006.jpg
Visitas: 2301
Tamaño: 189.1 KB
    Otro poco mas de negro mate para el culatin y la tapa (que llevara las lineas pulidas)
Nombre: 20130724_191336.jpg
Visitas: 2499
Tamaño: 97.2 KB
    Tengo que hacerme con una dremel para acabar la culata, mejorar un poco el porting, esmerilar asientos de valvula
  7. #167
    Buen curro le has metido a esa culata kike, las válvulas han quedado como nuevas
    Porting de admisión, no conviene pasar de P220, tengo leido que es con lo que se obtienen mejores resultados. Las cámaras, pulir un poco y sobre todo no dejar aristas vivas, o al menos suavizar todos los bordes posibles de las cercanías a la válvula de escape sobre todo, y proximidades de la bujía.
    Buen trabajo, cubica luego para dejarlas todas iguales y ya será un trabajo fino filipino. Si te curras un poco los matchings de los colectores con la junta y la culata, ya lo bordas.
    Y si de rectificadora fueras, que te hagan el tercer ángulo de la admisión, parece una chorrada pero se gana bastante, eso si, eso no lo puede hacer uno mismo.
    Te doy el aprobado.
  9. #169
    Te doy el aprobado.
    Los porting de admision no los he tocado, los voy a dejar segun venian. Las camaras las voy a intentar dejar bien finas para de paso reducir un poco la CR
    El matching entre colectores de admision y escape con sus respectivas juntas ya está hecho, salvo recortar las juntas no hubo nada que hacer, ya provenian de una preparacion con ese tipo de colectores, me he ahorrado mucho trabajo
    En cuanto a la rectificadora todo depende de si los asientos me quedan bien por que es lo que mas dañado está, sino logro un buen ajuste tendré que llevarla a que se los rehagan
  10. #170
    26 Jul, 08
    corsa gsi
Visitas: 2763
Tamaño: 177.5 KB
Visitas: 2508
Tamaño: 120.0 KB
Visitas: 2447
Tamaño: 133.9 KB
Visitas: 2474
Tamaño: 133.8 KB
Visitas: 2395
Tamaño: 70.9 KB
Visitas: 2414
Tamaño: 80.2 KB
Visitas: 2374
Tamaño: 85.6 KB
Visitas: 2350
Tamaño: 93.0 KB
Visitas: 2297
Tamaño: 94.2 KB
Visitas: 2344
Tamaño: 101.9 KB
Visitas: 2526
Tamaño: 128.9 KB
Visitas: 2352
Tamaño: 185.7 KB
Visitas: 2582
Tamaño: 205.8 KB
Visitas: 2453
Tamaño: 172.9 KB
Visitas: 2302
Tamaño: 161.6 KB
Visitas: 2344
Tamaño: 165.6 KB
Visitas: 2345
Tamaño: 165.1 KB
Visitas: 2301
Tamaño: 189.1 KB
Visitas: 2499
Tamaño: 97.2 KB
    Vaya currazo que le estas pegando a la culata Kike.... que ganacia de potencia calculas que puedas obtener con esta preparación??
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 19-12-16, 20:25
  2. Vauxhall Astra 4S Replica
    Por k-dett en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
  3. la replica!
    Por dieguin en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
