Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Tema: Problema de arranque en diesel
    Predeterminado Re: Problema de arranque en diesel
    si en caliente tambien le pasa, esta claro que los calentadores no es
    16 Jul, 13
    Buenas noches a todos soy nuevo por aquí, no se todavía si debería poner aquí mi testimonio pero aquí va:
    Tengo un corsa C enjoy 1.3cdti que empezó a fallar el arranque en caliente, en frío arranca a la primera, pero después de circular con el el coche le cuesta arrancar a la primera(arranca dando caña al motor de arranque), eso si después al segundo intento arranca bien?
    alguien me puede ayudar? mi mecánico me recomendó pasar por un laboratorio de diésel para ver la bomba de inyección pero el coste de esa reparación es cara!!!
    despues de varias pesquisas en Internet mire varios problemas comunes en los corsa en que las reparaciones fueron:
    -captador volante motor
    -válvula EGR siempre abierta
    -sensor posición cigueñal
    -sensor posición árbol de levas
    -manguitos de bomba picados
    saludos a todos.
    AYUDA PORFA
    Top reflote de post eso si.
    PAsate primero por presentaciones y cuentanos un poco acerca de ti. Luego seria conveniente leer las normas pa q veas de q va un poco esto y luego postea como un loco, tanto pa resolver como para aportar
