Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Pérdida aceite por el tapon de llenado
    Tenias el tubo de respiracion que va a la mariposa mal, ¿no? ¿A donde lo tenias conectado?
    10 Mar, 08
    Ya me parecía a mi que algo no me cuadraba en sintomas/comprobaciones.
    Me alegro que solo fuera eso!
    05 Feb, 06
    En su día tape la entrada y la salida de la calefaccion de la mariposa, la anulé. Y algun dia tocando (creo que cuando perdieron los tubos de gasolina de la rampa me tocó sacar la mariposa) cambie uno de los tubos por el de recirculacion. Por lo tanto la recirculacion iba a un conducto cerrado y cogia presion a muerte y la entrada para la recirculación la tenia tapada jajaja
    No me flageleis mucho, lo habia comprado visualmente 3 veces mediante imagenes de internet pero no in situ y con las comprobaciones adecuadas.
    Última edición por eusko_astra; 10-06-13 a las 21:44
    24 Oct, 03
    Huesca
    Bueno por lo menos no ha sido nada
    yo sigo con el problema de fuga de aceite por el tapon y no se que hacer....y lo mio es culpa del tapon jajaj
    19 Oct, 06
    Anoia
    Darle la vuelta a la goma del tapón a mi me fue bien XDDD
    Por no comprar una que vale 3€...
    1 saludo
    05 Feb, 06
    Has cambiado la junta del tapón? Yo cuando desmonté la vieja y la comparé con la nueva tiré la vieja a la basura. Más que una junta parece un cacho plástico duro que de junta tiene más bien poco.
    05 Feb, 06
    1 saludo
    1.50€ sin descuentos ni historias, medio kalimotxo menos pero gano en tranquilidad viendo como estaba la vieja
    Anda que... suerte que no has jodido algún retén del cigueñal o de levas con la tontería.
    Me alegro de que sólo fuera el susto.
    Urkolada!
    Bueno tu, que todos los males sean esos. Con compresiones en orden, estas cosas siempre suelen tener lo mismos culpables.
    Mira a ver que no te sude mucho ahora la junta del carter... que es otro clásico de los goteos incesantes.
    Urkolada!
    Q hdps..... Bueno, me alegro un montón de q este solucionado y haya sido sin mayores problemas
