Resultados 1 al 10 de 59
Tema: Mercadillo de josvigsi, el retorno
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Predeterminado Mercadillo de josevigsi, el retorno
    Hola, os pongo todo el material opelero al que no doy uso y me gustaría quitarme de encima. Tengo más cosillas que iré añadiendo.
    Material en barcelona, se envia a cargo del compradror, no contrareembolsos, cosas grandes como llantas a recoger. Ofertas por cantidad y regalo de otras piezas. Buen trato. Contacto privado o wasap 607 693 siete siete siete
    Cambiaria material por esto que busco:
    - inyectores azules c20xe 2.8
    - material de competi corsa a y 2.0 16v 20xe en general, ajustando diferencia en el caso (caña electrica, colectores, chip, embrague ceramico...)
    Despiece vectra b
    http://www.clubgsispain.com/showthre...port-swap-18se
    Despiece kadett 1.6 diesel
    http://www.clubgsispain.com/showthre...elona&p=429235
    - acople escape colectores kadett culon 1.8 gt, creo que de 4,5 cm de diametro, 10 euros
    - pastillas de freno road house (rh) delanteras y traseras a estrenar de omega a (segun la caja vale para omega 3000, 2.6, 2.000...casi todos) 50 euros
    - polea doble 4 agujeros 20 eur
    tapas distribucion 20 todas, sueltas grandes 10 eur pequeña 5 eur
    - luces techo 15 eur
    cuadro astra diesel con conectores 30 eur
    junta tapa balancines motores 8v, 5 eur
    - taloneras corsa a gsi 80 euros
    cremallera opel kadett 45 euros
    bobina codigo WB 25 euros
    libro manual instrucciones corsa a procedente de corsa gsi año 1989 sale info del corsa gsi y otros (motores diesel y pequeños gasolina) 12 euros
    añadido de plastico Turbo a estrenar 5 euros
    termocontacto fae 93/98 grados a estrenar 5 euros
    maneta vectra b ordenador a bordo 12 euros
    maneta vectra b control crucero a estrenar 16 euros
    motor limpia trasero corsa A 10 euros
    cables bujia 18se cable distribuidor nuevo a estrenar 15 euros
    centralita cierre corsa A 10 euros
    manguito admision omega 2.6 10 euros
    manguito admision motores 8v 1.8 y 2.0 15 euros
    inyectores amarillos modelo 1 (aconsejo limpieza) 15 euros
    inyectores amarillos modelo 2 (aconsejo limpieza) 20 euros
    centralitas inyeccion 18se 40 euros unidad, solo me queda 1
    distribuidor 10 euros
    valvula 18se 20 euros
    caudalimetro jetronic motores 18se con caja superior filtro 50 euros, tengo 4
    motores de arranque para bloque gordo motores 1.8 y 2.0 30 euros
    cableado motor 18se modelo 1 20 euros
    cableado motor 18se modelo 2 15 euros
    cableado motor 18se modelo 3 25 euros
    kit de recambio de 2 luces largas para kit xenon whelldone 10 euros
    bomba freno corsa gsi 20 euros
    trapecios corsa b gsi,los que van reforzados de serie sin silentblock 15euros
    volante inercia 18se, el ligero, es el mismo que 20ne y 20seh, ideal para inventos 25 euros
    Tornillos sfi 10 euros (caja y manguito vendidos)
    bote expasion corsa + tapon 20 euros
    polea poliv 20 euros
    sensor volumetrico 3 euros
    foco delantero corsa mk1 e intermitente naranja, lado piloto, 15 euros
    abs cali turbo version para calis post 94 que mandan velocidad por abs 30 euros
    capot corsa blanco, 25 euros
    Pendientes de foto:
    puente trasero completo de tambor de kadett gsi 8v, 80 euros (si mal no recuerdo el dueño anterior le puso tambores nuevos aunque han pasado unos años desde que lo compre y el coche llevaba parado otros 7 años por lo que tiene algo de oxido exteriormente)
    kit limpiaparabrisas delantero corsa motor + varillas + brazos limpias 30 euros
    ficha tecnica calibra turbo 4x4 40 euros
    alternador 40 amperios 30 euros
    caudalimetro x20xev 15 euros
    inyectores rojos x20xev 15 euros
    1 pinza freno 236 mm, pendiente verificar el lado 5 euros
    regalo todo esto de abajo: ( si os llevais varios objetos aceptaria algo simbolico, seria para recoger en el prat de llobregat o para alguien que lleve el material al aniversario)
    centralitas
    soporte alternador modelo 1
    bocinas kadett corsa vectra b
    mini filtro aire
    plastico embellecedor guia asiento kadett
    tapones refrigerante
    juego de juntas para caja de cambios f13 (le falta la junta de la tapa inferior)
    focos traseros kadett no gsi (1 juego) & corsa a, alguno tiene algun desconchon pero pasan itv
    rosca grande de plastico sujecion rueda de repuesto a chasis x 2
    interruptores y palancas de mandos de corsa kadett.
    plasticos e interruptores varios
    Última edición por josevigsi; 09-03-16 a las 04:17 Razón: faltaba la etiqueta
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Que son los anillos cerámicos de los frenos?
    Tenerife
    Me interesa la varilla de aceite con sensor, que es la de kadett fase 1 si me lo puedes confirmar, y la goma del embrague del pedal para kadett, a la espera de noticias, saludos
    19 Oct, 06
    Anoia
    Jose, los frenos 236 los puedes coger de cualquier daewoo lanos.
    1 saludo
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    vendidas llantas vectra b y 2 sangüiches de aciete.
    añado a la venta volante vectra b con botones, airbag y cableado. Incluyo cableado para radios kenwood y pongo fotos para otras cosas que van faltando
    Cita Iniciado por Dezaracing Ver mensaje
    son unos aros para centrar los discos de 284/288 en bujes pequeños.
    1 saludo
    ah no lo sabia, igualmente si alguien los tiene desmontados me evito marcharme las manos xD uno que se hace vago con los años
    Tengo unos discos y pinzas de 236, te los cambio por la bomba de gasolina de calibra turbo. De donde eres?
    Enviado desde mi GSi16V turbo.
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    te envio privado
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    vendido ordenador cali turbo, soporte corsa 2000, volante gsi , bomba gasolina, varilla aceite goma pedal y rueda asiento
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Vendido bomba freno kadett y el ultimo sandwich de aceite que me quedaba.
    Añado a la venta neumatico michelin pilot 195 65 15 (goma con 6-7 milimetros) con llanta repuesto 5x110 40 euros, para gsieros por 30, varios motores de arranque bloque grande, focos traseros kadett culon & corsa a y colectores escape 18se.
    Última edición por josevigsi; 10-07-13 a las 20:05
    Forero recomendado!! Hace ya un tiempo le compré una piezas, y todo perfecto
    Un saludo y suerte con la venta
