Página 20 de 57 PrimerPrimer ... 10181920212230 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 191 al 200 de 570
Tema: La Gsineta en marcha
  1. #191
    02 May, 08
    Corsa
    Oye, sacale unas buenas fotos a eso del cofre deslizante que me intriga el invento.
  2. #192
    La horizontal aprovechable del maletero tiene 155 cm de largo, de los cuales el primer metro (desde el portón hacia adentro) sería deslizante hacia afuera tipo bedslide (70% o 100% dependiendo de las guías).
    los 55 cm restantes hasta la trasera de los asientos será la tapa del cofre, de tal manera que sea todo una superficie continua de 155 cm de largo y 110 de ancho.
    El cofre estará hecho con dm o chapado, que a base de hacer cajones y audio puedo hacer algo que aproveche el hueco bien. Y la parte superior del suelo y tapa será chapado marino o revestido de goma para que sea resistente. Con sus argollas y demás parafernalia. El cofre tendrá también apertura con bisagras y brazo hidráulico.
    Está todo medido, falta cortar y soldar el hierro sobre el que irá montado todo y que se atornillará al suelo para que sea desmontable por si la itv.
  3. #193
    19 Oct, 06
    Anoia
    Hmmm... se me ocurre de que ese metro y medio salga fuera a modo de Acampaneta XDDD
    Uzi, si puedes, hazlo todo de acero o aluminio, que queda más guapo y seguramente acabe pesando menos.
    Siendo más resistente incluso.
    1 saludo
  4. #194
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    animo a ver si pones mas fotos del proceso
  5. #195
    Ya está el motor fuera del coche, así que espero poder rematar las últimas restauraciones y desmontar lo que me falta del coche para llevarlo a pintar.
    Luego miro a ver si tengo alguna foto de las que hizo Ángel con el coche.
    Gracias a Berrueco y Jaca por ayudarme con la retirada.
  6. #196
    Las pocas fotos que se tomaron hoy.
    Me toca terminar los interiores: quitar tela asfáltica, retirar aislamiento acústico tras el salpicadero y cuerpo de la calefacción para poder sanear todo antes de pintar.
    Compré tapones de goma para poner nuevos todos los que he quitado del suelo.
    También quitaré todo lo que pueda del vano motor para pintar bien: servo, bomba, soporte, aislamientos, revestimientos de plástico...
    Miraré también si encuentro la parte baja del frontal que está bastante golpeada y abollada, por si puedo encontrarla nueva y soldarla "yaque".
Nombre: IMG-20130609-WA0015.jpg
Visitas: 229
Tamaño: 67.9 KB
ID: 36030   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20130609-WA0014.jpg
Visitas: 249
Tamaño: 53.5 KB
ID: 36029   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0811.jpg
Visitas: 208
Tamaño: 142.0 KB
ID: 36028   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0810.jpg
Visitas: 213
Tamaño: 143.1 KB
  7. #197
    Y así es como ha quedado el garaje después de picar y sanear una pared con humedades y darle una buena mano de pintura.
    Ahora solo queda pintar el suelo, montar estanterías y una buena instalación eléctrica con luces y enchufes decentes.
Nombre: IMAG0809.jpg
Visitas: 225
Tamaño: 112.5 KB
ID: 36039   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0808.jpg
Visitas: 205
Tamaño: 114.6 KB
ID: 36038   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0807.jpg
Visitas: 208
Tamaño: 105.6 KB
ID: 36037   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0805.jpg
Visitas: 219
Tamaño: 126.6 KB
ID: 36035   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0804.jpg
Visitas: 197
Tamaño: 99.4 KB
ID: 36034   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0800.jpg
Visitas: 213
Tamaño: 65.4 KB
ID: 36033   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0799.jpg
Visitas: 227
Tamaño: 96.1 KB
Nombre: IMAG0806.jpg
Visitas: 209
Tamaño: 116.3 KB
ID: 36036   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0751.jpg
Visitas: 206
Tamaño: 90.7 KB
  8. #198
    02 May, 08
    Corsa
    Ei, muy buena restauración de garaje y de coche. Por cierto yo también tengo un gato de esos, ai que ver lo que aguantan los jodidos,ajajaja
  9. #199
    Hoy han llegado las grapas de carrocería para los mazos de cable y estoy echándole unas horas a los dos mazos de cables para hacer la instalación eléctrica.
    Combinaré el ramal que va hacia atrás original del Van porque la ubicación del limpia, luna térmica y demás son diferentes al gsi y porque además ya modifiqué el cableado para alimentar los nieblas de los pilotos Irmscher.
    El ramal del cuadro de fusibles y salpicadero será el del gsi, aprovecharé a tirar la instalación de audio y de todos los accesorios interiores y modificaré el ramal del vano motor porque los bifaros Irmscher irán bajo reles. Ya hice también las cogidas de una caja de fusibles adicional para el vano que llevará todos estos trastos.
  10. #200
    24 Oct, 03
    Huesca
    Joder que currada, pero que vas a meter en el cofre...a Miguel cuando vaya mamao....
    10 años despues y todos seguimos con proyectos malignos. Me encanta
