Resultados 31 al 40 de 46
Tema: Tirones en kadett seh al retener y error 61
  1. #31
    Buenas o malas, segun se mire.
    Cilindro numero 4 con 6 kilos frente a los 15 de los demas, segun compresimetro que me dejaron el viernes.
    Con el videoendoscopio pudimos ver más carbonilla que en los otros, aceite en las paredes que caia de las valvulas. Nada roto, ni rallado pero parece que las valvulas no cierran bien. a ver si os pongo las fotos para que veais los cilindros por dentro sin desmontar.
    Por lo que, el consejo del abuelo de hoy es, No hacer el animal con una centralita de NE en un SEH... jajajaja. Segun Jaimagoras, la teoria es que ha ido muy pobre de gasofa y en altas con pie a fondo, ha fundido algo por calor...
  2. #32
    Yo apostaría por pistón agrietado o aro partido...
    He ahí mi opinión. (Bet and win...) XDDD
  3. #33
    10 Mar, 08
    Visto lo leido, culata hay que levantar si o si, asi que otro diagnóstico mas detallado va a venir... ojala sean una o dos valvulas solo!!
  4. #34
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Has conseguido averiguar algo mas Txema? A ver si subes esas fotillos, aunque solo sea por curiosidad de cómo se ven los cilindros por dentro con el aparato barato ese que te has traido. Esto pinta a swap pero ya, y una vez fuera, con ganas y tiempo, ya buscarás el problema que tiene y lo arreglarás, por si te da por meterlo en el corsa...pero teniendo el XE enterito ahi esperándote, mucha complicación te estás pegando con el SEH. Entiendo por supuesto que kieras saber qué le pasa, aunke sea para desmontarlo sabiendo el diagnóstico, pero, no te compliques, es mi opinión. Un saludo! Agur
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
  5. #35
    Mi idea antes de la averia gorda era solventar los problemas de que se quedase acelerado... esto ya paso de arreglar ahora. La idea era guardarlo en perfecto estado para montar en otra cosa en un futuro lejano... pero lo mismo hay que cambiar los planes... Al final el motor irrompible se ha roto...
    Tengo otra culata si el bloque no estuviera dañado, pero ahora tengo que invertir el poco tiempo que tengo en terinar el xe y poder disfrutar del coche...
    Veremos si para el aniversario puede ir andando....
  6. #36
    24 Oct, 03
    Huesca
    Txema el motor irrompible lo has roto por meter otra centralita por lo que asi no vale.
    Mete el xe, hasta el aniversario te sobra tiempo coñe.
  7. #37
    22 Dec, 06
    Muy buenas Txema! Pues tengo que darte la razón, lo suyo sería terminar el XE y montarlo en el kadett y echarlo a andar, y si tienes sitio (que lo desconozco) pues que coja polvo en una esquina, y ya decidirás si venderlo al peso al chatarrero, o arreglarlo, pero lo prioritario debería ser llevar ese kadett swapeado varvuleando al aniversario!! Un saludo
    Astra 2.0i GSI 16V
  8. #38
    05 Feb, 06
    Mucha vagancia tiene que haber por parte del comando bizkaia para no tener ese xe rodando antes del aniversario. Y que mejor escusa que una aniversario para empezar el rodaje.
    Además ya saben que cuentan con mi presencia en cualquier momento para ayudar en temas eléctricos y mecánicos, asi que no tienen disculpas.
    Espero y quiero q ya este mas q rodado probado y todo en orden para el aniversario.
    Quien pone el wiski? Yo ya sin el no swapeo
    Enviado desde mi ThL W8 usando Tapatalk 2
  10. #40
    es como dar carnaza a las fieras.... jajajaja, os gusta mas un swap que una juerga a paquirrin.
    A ver si termino un pema en el garaje y empezamos en serio con el XE, cableado y caja.
    Cicli, necesito tu helicoil... ya me diras cuando vienes por aqui.
