Página 13 de 103 PrimerPrimer ... 311121314152363 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 130 de 1023
  1. #121
    Bueno, un 8v con 150cv y teniendo en cuenta que lo pondrás a punto de suspensiones, frenos y demás... Debería de ir bastante bien.
    Kike lágrimas de verdad las de txema. Estaba presente. Xd
  3. #123
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Una pregunta, si se hace un rectificado muy muy suave del bloque, un leve mandrinado, no valdrían esos mismos pistones, cambiando segmentos?
    Desconozco la preparación esa de Mantzel, pero, un SEH con 150cvs o mas, pinta muy bien, a saber si no le das pal pelo a un XE...dale duro, que cada vez te va quedando menos, pero, como dice Txema, no vayas ahora a perder el norte eh! jeje, que ya has empezado con el motor sin terminar la carrocería...
    Un saludo! Agur
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
  4. #124
    10 Mar, 08
    Por leve que séa, sin cambiar pistones se estaría agravando el problema en vez de solucionarlo, a mínima holgura que haya van a campanear...
    Lo único barato que "podría" salir bien, es un cambio de segmentos a secas, y aún así el resultado es incierto.
  5. #125
    Siempre me he caracterizado por un sistema de trabajo totalmente caótico, he de reconocerlo. Pero lo bueno es que tengo tantos frentes abiertos que cuando me falta material en uno siempre tengo otro por donde seguir avanzando. A ver si acabo de lijar el vano para hacer mis experimentos con la pintura y bajar ya el coche al suelo por fin.
  6. #126
    Nunca lo podria haber explicado mejor... jajaja. Pero bueno, lo importante es que no pare el ritmo...
  7. #127
    Bueno, ahora con cuidado con lo que se hace en ese motor.
    Yo soy partidario de no tocar más de la cuenta, así que ahorrate desmontar si no da más problema. Si se le pega algo del ZX ya le harás algo si acaso XD
  8. #128
    04 Mar, 13
    León
    Respecto al tema de los cilindros y motor en general, yo le meteria mano y lo dejaria bien bien, que con lo minucioso que estas siendo con la carroceria, yo creo debes hacer lo mismo con el motor y dejarlo fino (no estoy diciendo que no valla a quedar fino de la otra manera) pero ya metidos en faena.. Rematala tio.. Mi humilde opinion vamos..
    Respecto al resto.. Ya te lo dije hace unoa meses en otro comentario, increible la restauracion, no te has dejado nada! Y sigue asi
    06 Oct, 03
    Cita Iniciado por 1.3 S Ver mensaje
    Cambiar segmentos en un bloque "gastado" da más problemas que beneficios. Montas aros perfectamente redondos sobre un cilindro que tiende a óvalo... Yo creo que esas ñapas es hacer las cosas a medias, y seguro que puede funcionar mejor que antes de cambiar aros, pero nada como rectificar y meter la medida adecuada.
    ¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto!
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
  10. #130
    10 Mar, 08
    Lo dije sabiendo eso. Se que no es lo propio, pero si no estan ovalados es una posibilidad.
    Yo creo que Kike quiere acabar rapido y no pararse dos meses más con el motor...
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 19-12-16, 20:25
  2. Vauxhall Astra 4S Replica
    Por k-dett en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
  3. la replica!
    Por dieguin en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
