Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Temperatura kadett
    04 Mar, 13
    León
    Esta todo exacamente igual qe siempre, la unica diferencia esq ahora tarda mas es alcanzar la temperatura de regimen (los 3 tramos del LCD) haciendo lo mismo, y eso que ahora hace mas calor que en invierno
    04 Mar, 13
    León
    Da la sensacion, como dice Kike, que esta el termostato esta algo abierto, pero me sorprende porque es nuevo
    Pues parece que apunta al termostato por lo que dices de que tarda más en alcanzar la temperatura...
    Pues si te ha durado 4 meses yo que se lo tengo que cambiar me acabo de plantear el meterle el original y no el Valeo que tenía pensado...
    04 Mar, 13
    León
    Pero si esta abierto, tampoco es mucho, xq yo antes tenia el termostato abierto antes de cambiarlo, y tardaba mucho mas que ahora en calentar
    Pues no hay mucha duda, tienes el termostato algo abierto. No es que sea una averia on/off, es que va perdiendo eficacia
    04 Mar, 13
    León
    Okk! Muchas gracias
    19 Oct, 06
    Anoia
    Por curiosidad... miraste antes de montarlo si el termostato tenía un agujerito?
    Hay algunos que tienen eso, quizás ese sea el problema, que aunque cierre completamente tiene un agujerito por donde da paso al refrigerante.
    En el astra F diesel de mi madre, va así, y creo recordar que el corsa 1.3 también.
    1 saludo
    04 Mar, 13
    León
    Pero esq no ha sido siempre asi, hasta hace una semana calentaba mas rapido, asik no creo q sea eso
    Entendi algo mal entonces. Lo siento.
    Pon el motor en marcha en frio y ve cogiendo la manguera q sale del termostato con la mano, notaras enseguida si esta alg oabierto xq se pondra caliente rapidamente.
    04 Mar, 13
    León
    Okk, probare a ver, gracias!!
Etiquetas para este tema
