Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Material para SEH, NE y XE
    Bellvís
    Predeterminado Material para SEH, NE y XE
    Buenas, hace ya más de un mes que decidí vender lo que me sobra porque empiezo a tener el garaje demasiado lleno y la paciencia de mi mujer ya algo agotada Lo colgué por internet y como hace unos días volví a superar los 200 mensajes lo cuelgo en el foro.
    Comentar que tengo bastantes fotos de todo en alta resolución, si os interesa algo podéis pedir y os las mando, aquí solo cuelgo una de cada cosa para no colapsar el post.
    Los precios en principio creo que están bastante bien ya que los puse por debajo de los que hay en la web, al fin y al cabo no es mi intención hacerme de oro sino simplemente vaciar el garaje y de paso recaudar algo para el XE; aún así depende de qué se podría mirar de arreglar un poco más el precio. Los gastos de envío serían a parte. También se puede entregar en mano por zona Lleida, Sabadell y Tarragona.
    Podéis mandarme mail a boschamoros@hotmail.com, mensaje privado por el foro, o llamarme al 649.057.126. Eso sí, no tengo WhatsApp (sí tengo pero no me funciona).
    Check Control de Opel Kadett: 30€
    Bobina Kadett SEH: 5€
    Colector de admisión 8v: 25€
    Tapa motor superior c20XE: 40€ --> Tiene un par de raspones y un roto, mando fotos para poder verlo con exactitud. Se puede hablar del precio por este motivo.
    Caja SFI c20XE: 25€
    Última edición por Germani Julius; 10-10-13 a las 15:55
    Buenos precios Albert, pena que estoy pendiente de comprar unas gomas para el kadett y varias pijadas más, y ando muy justo de pasta. Sino, ese cubrecarter se venía para Asturias jaja
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    buenas, me vendria bien la mariposa de 8v con sensor.
    tiene para el tornillo del ralenti? es de un 18se no=
    Bellvís
    Buenas!
    Lo malo Pablo es el coste del envío, enviar esta pieza vale una pasta ya que por Correos no se puede por su tamaño y hay que tirar de MRV, Seur, etc. Esto me tocará venderlo por la zona donde vivo para ahorrarnos los gastos de envío :S
    Jose, a qué te refieres con el tornillo para el ralentí? La mariposa viene de serie, es la del 2.0 8v SEH, si quieres mándame privado con tu mail y te mando todas las fotos que tengo para ver si te va bien o no.
    Gracias y saludos!
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Si el cubrecarter vale para kadett 16V me lo quedo! Lo de los gastos de envio tira de tourline express y via.. Si vale lo quiero!!
    Última edición por Alen; 17-04-13 a las 18:39
    Buenas!
    Gracias y saludos!
    A ver si te lo compra Alén, por que ahora por la tarde le estuve dando vueltas al tema y me estaba calentando bastante la cabeza jajaj
    Bellvís
    Pues realmente no sé si vale para 16v :S Dentro de poco voy a tener el motor 16v montado en el Kadett, si queréis cuando tenga el swap terminado lo pruebo y si va bien os lo digo. Lo único que podría fallar sería que tocase con los colectores de escape, ya lo comprobaré y os digo algo. Con el 8v tampoco lo he probado nunca, pero además ahora llevo los 4-1 con lo que no serían tampoco fiables los resultados.
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Ok, pues mirame lo del envio que te lo compro. Dalo milstresS tambien quiere cosas por lo cual paquete de todo y miramos portes de todo..
    Bellvís
    Ok, os mando privados ahora y hablamos.
    Bellvís
    Buenas, Dalo, Deza, os acabo de mandar un privado. El lunes pasado te mandé un privado con los gastos de envío, y el jueves te mandé otro, pero por lo que vi no lo recibiste, os acabo de mandar uno nuevo a los dos.
    Ya me diréis algo, saludos!!
