Resultados 11 al 20 de 23
Tema: corsa gsi no corre ayuuuudaaaaaa
    08 Apr, 13
    Hola a todos ya he encontrado la dichosa pastilla es de color marrón y pone por un lado 95 y por el otro 98 lo he colocado y he probado por ambos lados actuar actúa por que cambia el sonido del motor en cada cara antes de arrancar el coche le he desconectado el cable negro de masa de la batería un par de minutos pero me continua dando el mismo numero de fallo y por la cara del 98 el coche va como el culo ralentí inestable tengo que darle un poco de gas para que se aguante y luego se sube hasta las 2000 RPM en fin he puenteado los pins y le he dado a contacto y la numeración continua siendo la misma:
    1.2-1.2-1.2-3.6-3.6-3.6-1.2-1.2-1.2
    En una tabla de diagnósticos de fallo si realmente esto quiere decir que es el error 36 me pone esto:
    -Conector de codificación de octano-programación incorrecta
    Todo apunta a esto que me comento EVO pero me despista este cambio de ruido del motor cuando la desconecto por que realmente actúa pero al igual no como es debido y el ralentí con esa inestabilidad tan desfasada en caliente al final tocara pasa por caja en la opel
    Tenerife
    prueba con otra pastilla de octanaje
    08 Jun, 06
    Renteria
    Prueba con otra pastilla de octanaje, balen de otros opel(Kadett, vectra,calibra...).
    08 Apr, 13
    si la e pedido en opel pero hay una marron y una negra la tienen que traer de inglaterra alguien sabria decirme que diferencias hay en la de un color y otro gracias por las respuestas a todos
    deja de pedir eso en la opel...date una vuelta por los desguaces.... cualquiera de nossotros tiene 3 o 4 por ahi tiradas...jajajaja Hay hasta una roja que decian que era la ostia, jajaja, en serio....
    Te valen de kadett, gsi o incluso mi 1.6sv la trae, de vectra o astra, de corsa B ... vete abriendo capos y la que más se parezca.
    Como bien te han dicho vete a desguace, mi 18SE también la lleva, de cualquier opel de la epoca te servirá y mucho más económica
    NAFARROA
    Y no es mas facil que midais la resistencia de pastilla tanto en 95 y 98 y le deis los datos? pillas una resistencia en cualquier tienda de electronica y se la pones. Porque me imagino que el sistema sera igual que las pastillas de A,B.
    Aunque no te lo creas, para la mayoria de los mortales nos es más facil ir al desguace a pillar una pastilla que ir a una tienda de componentes electronicos y pedir una resistencia adecuada... jajajaja
    digamos que el desguace es mas gratificante XDDDD
    18 Feb, 13
    Bilbao
    anda! me pasa lo mismo!
    error 36, incorrect octane plug
    se me queda el ralenti alto tambien a 2000 vueltas
    a ver si puedo probar otra pastilla, ya podia tener amigos opeleros por la zona!!
