Resultados 1 al 10 de 13
Tema: suspension roscada astra f
    Predeterminado suspension roscada astra f
    Buenas. Antes de la perdida de datos del foro habia poca cosa de info de roscadas para astra f y aora ya no hay nada. tengo en mente montar alguna y lo que tengo en mente ahora son unos kw v2. Alguien la lleva montada? y como hizo con las manguetas odiosas que tenemos.
    alguna marca mas que fabrique para nuestros astras?
    FK también tiene algo. Y sino toca hacerlos artesanales, con el gasto que implica en pruebas...
    14 May, 07
    Cuando yo mire el tema, en la tienda donde mire para comprarlas, tenias que llevarles tus manguetas para que te harian la roscas. Y al final deseche la idea, porque se subia mucho de presupuesto.
    http://www.clubgsispain.com/showthre...192#post355192
    La evo 4 es lo que buscas. Si estas interesado, ponte en contacto conmigo
    De fk no encuentro nada. Y hacermela yo... no tengo medios ni conocimientos.
    Tampoco encuentro info de cuanto bajan de maximo y minimo las kw... No valla ser que gastes un paston para no tener los resultados esperados.
    Y si te digo que no se como mandar sms privados desde el movil como te quedas?xD
    buscando en ebay.de encontre unos de la marca ta-technix
    http://www.ebay.de/itm/GEWINDEFAHRWE...item4ac27fa099
    y este otro de la misma marca http://www.ebay.de/itm/TA-TECHNIX-Hi...item5d359e535b
    los ultimos no me gusta nada ese sistema, aunque no habria que modificar la mangueta, bajan hasta 7cm
    los primeros es del tipo que quiero, bajan hasta 12cm delante y 4 cm atras. alguno lleva al de esto?
    los lleva uno de aqui en un golf mk2 y demomento en los 2 dias que los tiene montados van bien, bastante duros
    -12!!! Eso que es para pickup..
    Astra C20XE al 100%
    Corsa 1.0s de 1985, 4 marchas. (R.I.P)
    Kadett 20SEH en la UCI
    Si ves el arbol contra el q te vas a estrellar es subviraje, si solo lo sientes es sobreviraje.
    A mi n me pillan hasta q no pongan radares ne las rotondas!!
    Cita Iniciado por Alex Ver mensaje
    El primer enlace que has puesto parecen los delanteros mas para corsa que para astra, la mangueta de astra es de una pieza.
    Es imposible que exista una suspension -12 porque no hay tanto recorrido util. Con bastante menos ya haces tope, a parte de que a saber que tipo de suspension es porque la de las fotos no es real
