Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Ordenador de astra f c20xe con ERRORES
    07 Mar, 06
    Valencia
    Predeterminado Ordenador de astra f c20xe con ERRORES
    hola.
    mientrasse vende el astra,estoy haciendole cosillas,y ayer,me aburria y me baje a hacer un diagnostico completo puenteando todo lo que se puede puentear en la caja de fusibles,abs y ecu en mi caso,ya que ni llevo alarma ni control de traccion,ni 4x4..
    el caso es que al puentear el pin a con el d,me salio lo que veis en las fotos y me quede un poco descolocado...
    esta claro que son fallos del ordenador,pero 173 y 122??? cuantos mas hay?
    hay alguna lista de esos fallos?,no encuentro nada por ningun sitio.
    y aprovecho esto para pediros un favorcillo.
    haciendo lo de los botones del mando del ordenador,me sale que es de 89xx impulsos.. y la velocidad me marca unos 100km/h de mas..
    alguien con un c20xe del 94 en adelante puede decirme cuantos impulsos lleva su ordenador?y si teneis la referencia de la pegatina amarilla,mejor aun.
    gracias
Nombre: Foto0013.jpg
Visitas: 749
Tamaño: 82.6 KB
ID: 34172   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Foto0015.jpg
Visitas: 605
Tamaño: 93.7 KB
ID: 34173   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Foto0018.jpg
Visitas: 537
Tamaño: 96.8 KB
    07 Mar, 06
    Valencia
    esto es lo mas parecido a lo que creo que estoy buscando...
    http://pinoutsguide.com/CarElectroni...g_pinout.shtml
    pin 8 -linea k- diagnostico del mid/tid
    pero de la lista de errores,nada..
    07 Mar, 06
    Valencia
    vale..
    ya he localizado el ordenador que me toca..
    un GD 115 de 16111 impulsos,pero pagar 100 pavos..va a ser que no..que no es de oro..
    como curiosidad,lo he sacado de un 8v,(y cuando me ha pedido 100 pavos,ahi se ha quedado..)..otro que le dieron el cambiazo o se estropeo el de origen y metio el primero que vio..
    respecto a los errores que marca el ordenador en las fotos,vengo ahora de la opel,me aburria...y absoutamente nadie sabe eso que leches es..
    han conectado el tech,y tampoco ha salido nada..
    alguien puede puentear el A+D y decir si sale algo en su ordenador??
    07 Mar, 06
    Valencia
    weno...
    sigo buscando esa lista de fallos del ordenador.
    mientas tanto,he sacado mas cosas del teamcalibra..
    puenteando a+d sale lo de las fotos,le damos al boton set de la maneta y cambia a diag5,una vez ahi,le damos al relojito del ordenador y desde ahi se puede calibrar la autonomia del coche.
    a modo de ejemplo,lo tenia en 100 y toqueteando lo he dejado en 50,luego en 80,y luego l he dejado como estaba.
    esto vale para cuando llenemos el deposito,calcular y dejarlo como debe estar.
    tengo un video pero no se donde subirlo,a parte de ser un tema que a nadie le interesa.
    Ya me dirás como te mando eso
    Diría q la autonomía en lo q yo he tenido Vectra y calibra, se ajusta el solito. No obstante en el manual de taller creo recordar q daba la explicación esa de calibrar
    07 Mar, 06
    Valencia
    ni idea de vectra o calibra,pero en astra f si que hay acceso al ordenador para ajustar la autonomia,y no sale ni en al manual de usuario ni el haynes ni en la guia de tasaciones en español.
    de echo ayer le saque a un capullo 20 pavos de gasolina por un viaje dejando la autonomia en 50,teniendo 230,jejeje.
    solo tengo un video.luego si hay ganas y bateria en el movil hago el proceso pero con fotos.
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Pero esto lo haces con el tech 1 o manualmente?
    Haz las ganas que esto creo que poca gente sepa como se hace
    07 Mar, 06
    Valencia
    1 se puentea A+D
    2 se da contacto y en el ordenador aparece DIAG1 y en la linea de abajo ERROR---
    3 desde la maneta se le da a SET hasta que salga DIAG5
    4 con DIAG5 en pantalla se le da al relojito del ordenador y aparece lo de las fotos
    como no hay nada en todo google,esto en principio es suposicion.
    la primera vez que lo hice marcaba de mas y donde pone A:0.0 tenia 2.5,asi que lo deje a 0 y ahora marca way,a la vez que varia el 0.0 vereis que os varia la autonomia.
    5 una vez pustos los datos como veais correctos,(en mi caso lo he dejado llegar a 50kms de autonomia con la luz de la reserva fija),luego le he echado caldo),le dais al reset de la maneta hasta que aparezca una P en pantalla (foto luego)
    Tambien desde la pantalla de DIAG5 dira los litros que hay y los kms que se pueden hacer dandole primero al reloj y luego al boton de abajo (foto luego)
Nombre: IMG_20140404_133607.jpg
Visitas: 604
Tamaño: 51.6 KB
ID: 43605Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140404_133733.jpg
Visitas: 568
Tamaño: 58.1 KB
ID: 43606Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140404_133809.jpg
Visitas: 509
Tamaño: 66.1 KB
ID: 43607Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140404_133848.jpg
Visitas: 549
Tamaño: 65.4 KB
ID: 43608Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140404_133921.jpg
Visitas: 538
Tamaño: 64.2 KB
    falta poder entrar al diag 2-3-4 que no se ni si se puede ni si se puede que se podra poner ahi.
    como dato,esta mañana se lo he enseñado a los de la opel y se han quedado con cara de poker..de paso he aprovechado para preguntarles si me podian poner los 16111 impulsos y el programa 115GD,pero no tienen ni pajolera idea de lo que les decia..
