Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Limpiaparabrisas Kadett
    Predeterminado Limpiaparabrisas Kadett
    Buenas, hace un tiempo de repente murieron los limpias, al principio pensé que era el fusible, efectivamente mire y estaba fundido, lo cambie, le di al de adelante perfecto, le di al de atrás y otra vez fundido.
    Volví a poner otro para ver si había sido casualidad o el problema venia del trasero (para aislar el fallo) le di y ni el de adelante ni el de atrás, tal y como metí el fusible se fundió.
    Entonces dije ya está la maneta, y hay lo deje porque como no suele llover... Hasta hoy que e salido de casa y me ha empezado a llover -.-, menos mal que ni iba en carretera ni nada, así que iba parando y secaba con trapito eso el rato que llovisneaba, el rato que le ha dado bien he tenido que parar, me era imposible.
    Bueno la cosa es que como me ha pasado esto digo se acabó me he bajado, destornillador en mano y he quitado la maneta (cualquiera que me hubiera visto a esas horas dentro del coche destornillador en mano sin una gota luz hubiera pensado otras cosa jajaja
    Pues eso, la he quitado (nada difícil por cierto, nunca había tocado nada y me pensaba que sería mas berenjenal unos 10min desmontar y montar tranquilamente jaja)
    He desmontado la maneta en casa para ver si se ve algo "raro" y se ve todo normal :S
    Lo que me dejaba mosqueado que estoy empezando a pensar ya que es normal es:
    Cuando accionas los limpias delanteros y tiras hacia tí, antes de que funcione el muelle digamos, hace un clic se mueve una posición y ya mueve el muelle con poco recorrido, creo recordar que tenía mas, y si le vuelves a dar ya va el muelle sin el clic.
    Luego si le das al trasero lo mismo, clic y luego muelle, pero ya con mas recorrido.
    Y es eso lo que me mosquea el "clic" es como si tuviera 3 posiciones, limpia delantero-nada-nada-trasero.
    Me estoy volviendo loco ya estoy pensando hasta que esto es normal jaja
    He buscado hasta algún vídeo de algún kadett dándole a los limpias para fijarme en eso
    A ver si alguno me hecha una mano, lo normal seria que la maneta estuviera cascada, pero las tripas se ven bien...
    17 Feb, 13
    sevilla
    hola compi a mi me paso lo mismo que a ti y cambie la maneta por una nueva y problema solucionado esas manetas llevan circuito integrado y con el paso de los años se queman sino fíjate en el aspecto que tiene por dentro a ver si están ennegrecido
    Buenos días
    Seguramente sea problema de la maneta si dices que hace un ruido raro por dentro. Circuito integrado no llevan solo unos contactos metálicos y algunas piezas móviles dentro, poca cosa.
    Al Astra de mi padre le pasó algo parecido de nuevo pero no era la maneta sino el motor que hacía que saltara el fusible.
    Prueba una maneta de desguace que esté bien y descarta.
    circuito integrado no lleva, la he desmontado y son simples contactos, hay un par ennegrecidos, es que la desmonte entera jeje total de perdidos al rió, me gusta curiosear
    Ya subiré unas fotos pa que veáis las tripas
    aqui teneis las tripas por curiosidad jaja
    El mecanismo parece sencillo y en un principio ya me empecé a emparanollar con que el problema igual venia del cableado del coche jaja, pero si me decis eso me quedo mas tranquilo
Nombre: DSC_0164[1].jpg
Visitas: 516
Tamaño: 189.0 KB
Nombre: DSC_0165[1].jpg
Visitas: 530
Tamaño: 175.2 KB
Nombre: DSC_0166[1].jpg
Visitas: 533
Tamaño: 176.4 KB
Nombre: DSC_0167[1].jpg
Visitas: 545
Tamaño: 141.1 KB
    A ver os cuento, el viernes compré la maneta en el desguace, no era exactamente igual la mia es mas cuadradota y la que me dieron era como mas redondeada pero las conexiones a simple vista sin iguales, y la acabo de poner ahora mismo, le he dado a los de delante y perfecto, le doy al de atrás y SORPRESA, el agua sale en el de atrás pero se mueven los de delante!! que puede ser?
    Le he dado unas 6-7 veces para probar, y al darle a la ultima PLAS!! ha saltado el fusible otra vez...
    Entonces me ha venido una cosa que leí, puede ser que el mismo agua que cae del parabrisas, me haga cortocircuito debajo de la rejilla en algún lado??
    Os adjunto fotos de la maneta que me dieron para que comparéis con la que tenía:
Nombre: DSC_0170.jpg
Visitas: 489
Tamaño: 140.2 KB
Nombre: DSC_0171.jpg
Visitas: 478
Tamaño: 136.6 KB
Nombre: DSC_0172.jpg
Visitas: 492
Tamaño: 128.9 KB
    No se si las veréis muy bien...
    Un saludo gracias
    23 Feb, 13
    Galiza
    Hola
    A mi me pasa que me funcionan los delanteros, pero el trasero ni se mueve.
    Se pueden montar las manetas del astra o es mucho follon?
    Enviado desde mi GT-I9000
    Cita Iniciado por josefl Ver mensaje
    Hola
    Pues no tengo ni idea, pero la cosa es que a mi al darle al trasero, cae el agua por atrás y se mueven los de delante...
    Aparte de que al rato, salta el fusible otra vez...
    Alguien sabe porque puede ser??!!
    A ver si alguien me dice algo y mañana bajo a mirarlo, que tenemos fiesta en clase jeje
    04 Mar, 13
    León
    Hola!
    Yo haria eso, cambiaria la maneta, pero pondria la original de kadett, o alomejor puedes repasar los contactos con una lija y darle con limpiacontactos, a mi el limpiacontactos me ha salvado de la quema mas de una vez algun interruptor, el ultimo, el regulador de la luz del cuadro, dejo de funcionar, le di, y al dia siguiente volvio a funcionar
    Hola!
    Buenas, la maneta ya está cambiada y al cambiarla es cuando pasa eso, lo de que salte el fusible al rato lo achaco a que haga corto por la zona del motor que si no me equivoco esta debajo de la rejilla de los brazos de los limpias, pero lo de que salga agua atrás y se mueva los de alante... Probaré a darle limpia contactos a la ficha de los limpias, que precauciones debo tomar al hecharselo directamente a la ficha??
    Puede ser que el motor trasero este quemado y al no poder moverse mueve los de delante??
