Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Motor se cala al soltar el acelerador
    Predeterminado Motor se cala al soltar el acelerador
    Buenos dias.
    Pues lo dicho en el titulo, cuando sueltas el acelerador el motor se cala y solo a veces se enciende el testigo del motor.
    El coche es un astra f 1.4
    alguna idea?
    05 Feb, 06
    Hazle autodiagnostico, aqui algunas indicaciones de como hacerlo y la tabla de fallos: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_...ault_codes.htm
    Muchas gracias por la web.
    El sabado le haré el auto diagnostico y ya comentare algo por aqui.
    Buenos Dias.
    Despues del autodiagnostico, los codigos de error han sido:
    15 Sensor de temperatura del refrigerante.
    24 Sensor de velocidad del vehiculo.
    Creo que ninguno de los dos tiene que ver con el problema que tengo no?
    Gracias.
    Un saludo,
    Buenas Lepero.
    El sensor de temperatura de refrigerante no es el que te marca la temperatura en el cuadro, es otro, que le dice a la centralita si el motor esta frio o caliente, y con ello varia el encendido para adaptarlo a esa temperatura (como los coches de carburación cuando tirabas del aire para arrancar, un poco más sofisticado...) Varia tambien la mezcla aire gasolina, por lo que so está fallando como parece ese sensor, puede darte los problemas que describes, que se te llegue a calar, o gastar mucho, tirones....
    Si se lo cambias, busca recambio original, o bosch, beru, No pongas FAE, suelen ser bastante malos y durar poco.
    Donde está situado ese sensor de temperatura?
    Os vigilo desde el marciano verde!!!
    19 Feb, 13
    Cita Iniciado por Lepero Ver mensaje
    Entre el bloque motor y el alternador, un conector de 2 pines AZUL
    aunque parezca mentira, el culpable de que se pare es el otro fallo. le pasaba a un colega mio en un tigra
    Jajaja, aunque si tiene marcado el otro fallo tambien, será que no está del todo bien el sensor no???
    Yo creia que le salia el de velocidad por hacerlo con el vehiculo parado....
    Pero se supone que el sensor ese mide la velocidad para el cuadro no? Por otro lado el sensor es el que mide la temperatura de la admisión, lo he visto en oscaro pero es de la marca que no recomendais.
    Vete si lo encuentro por otro lado de otra marca.
    De todas formas ese sensor de velocidad donde se encuentra? Ya que estamos se le puede dar un vistazo!
