Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Temperatura baja
    16 May, 08
    Predeterminado Temperatura baja
    Buenas a todos, he visto que la temperatura de mi astra-g 8v baja casi hasta el mínimo cuando voy en pista a 140-160. ¿Es esto normal?
    Pienso que debe estar averiado el termostato y refrigera hasta enfriar el motor, ¿es una locura?
    Por favor alguien que me saque de mis dudas...
    Gracias.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Predeterminado Re: Temperatura baja
    Pues si, termostato
    Si te gusta enrredar cambialo tu mismo te ahorraras la mano de obra
    y yo lo cambiaria lo antes posible,al precio que esta el combustible como para ir gastando de mas jeje
    (el coche tiene que ir a su temperatura ,sino gasta de mas)
    22 Feb, 08
    corsa
    ostras pues el mio tambien lo hace siempre lo de enfriarse cuando voy por autopista pero el mio es un corsa 1.4s no se si sera lo mismo.
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    además si el termostato se queda abierto el motor al no calentarse trabaja "mal" ya que no estan diseñadas sus piezas para esas temp¡¡¡¡
    La carbonilla se quita dándole VAPOR
    22 Feb, 08
    corsa
    el termostato que es el que esta en el radiador?
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Cita Iniciado por elchimo Ver mensaje
    Ese es el termocontacto,
    para saber donde tienes el termostato sigue el tubo de entrada al radiador para atras hasta el bloque motor y estara detras de 1 tapa
    22 Feb, 08
    corsa
    mersi tiu!!
    03 Sep, 06
    Corsa A
    Cuando vas por autopista o autovia es decir 130-140 la aguja debe ir en la primera raya que hay despues de lo azul o a lo sumo un poquito por debajo, sino es porque tienes abierto el termostato. Tu termostato esta detras de la correa de distribución, usease un engorro para cambiarlo, yo al mio s elo cambie al cambiar la correa.
    22 Feb, 08
    corsa
    ombre el mio nunca baja de la primera raya blanca, entonces es que va bien no??
    16 May, 08
    A ver, mi marcador de temperatura tiene dos rayas, como a un cuarto del máximo marca 80, a mitad hay una raya ,a tres cuartos marca 100, y al final dos rayitas rojas.
    Pues bien, se me baja hasta las dos rayas del mínimo. Nunca llega al mínimo, pero se queda en la segunda raya.
    El electroventilador salta cuando el coche llega a 90º (la raya de la mitad del marcador), y supongo que no debería bajar de 80º, pero por lo que veo no soy al único que le pasa.
    Y sí, por lo que he buscado tengo que desmontar correa de distribución, así que lo llevaré a que lo hagan que ya tengo más de 90 mil km. y no le va mal un cambio de correa.
