Resultados 1 al 9 de 9
Tema: elevalunas elctricos
    10 May, 08
    vectra gt
    Predeterminado elevalunas elctricos
    wenas
    pues os cuento la historia y aver si alguien me puede ayudar
    bien mi vectra tenia puesto unos elevalunas pero no eran los de serie se ve q el anterior dueño se los pueso pues el otro dia entre mi padre y yo le pusimos los de serie por q estos q tenia puesto ya no bajban ni suvian rapido iavan a camara lenta tras averiguar como conectar los cables y conseguir q funcionasen nos bajamos al coxe y se los puismos vale pero resulta q nos sobran dos cables grises q no savemos para q son y el botoncito ese negro q va debajo del boton del acompañante tampoko funciona keria saver para q sirven esos cables y el boton ese y si alguien tiene el esquema electrico detayado o me puede explicar como acerlo funcionar, y otra cosa saveis si los elevalunas suven o bajan solos??
    salu2 y gracias
    15 Feb, 07
    Predeterminado Re: elevalunas elctricos
    los elevalunas bajaran y subiran solos si llevan el modelo "confort", el botoncito (nose si lo tienes conectado) segun tengo entendido es para mantenerlo pulsado osease no es un interruptor y lo que hace es bloquear la ventanilla (o eso me parecio leer) y los cables ni idea, hay tantisimos modelos de motores de elevalunas que a saber, mi mecanico se volvio loco para encontrar uno para mi coche..........
    I Don't Drive Fast, I Fly Low!
    10 May, 08
    vectra gt
    aver osea el botoncito sirve para blokear las ventaniyas pero esq el mio solo tiene las ventanillas alante con lo cual q blokea la del acompañante a otra cosa para los q los tienen de serie q levanten el interruptur y ay dos cables grises q me sobran y estan ay desconectados
    salu2
    11 Mar, 08
    Vectra GT
    el boton ese negro es para resetear nosek e explico adrian, solo lo deben tocar profesionales XD ami al dle copiloto no me baja un dia tocando ese boton luego bajo... pero no subia xD
    Vectra GT 2.0 8v 129cv
    ni uno ni otro, el boton es para anular la funcion antiatrapamiento de los cristales, si lo calcas a la vez que subes la ventanilla, ésta no para si se encuentra un obstaculo
    10 May, 08
    vectra gt
    ya pero mis ventaniyas no suven solas ay q dejar el boton apretado y yo creo q aunk se encuentren obstaculos no pararan al menos q suelte el boton pero de todas formas muxas gracias.
    a y lo de los cables grises q salen de los pulsadores saven a donde van?? pueden ser de la luz de los botones??
    salu2
    10 May, 08
    vectra gt
    wenas
    ya se q esto no corresponde a este post pero aprovecho ya q lo tengo abierto y lo pongo la luz de la bateria cuando doy el contacto no s eme enciende y luego cuando boy en marxa aveces se calrea un pokito como q se iluminase pero no yega a iluminarse del todo aver si alguien save de q puede ser
    salu2 y gracias
    Cita Iniciado por galopante Ver mensaje
    salu2
    si tu coche tenia la opcion de subir con un toque y ya no lo hace, es que se te habra desprogramado, sube la ventanilla a tope y deja el boton calcado unos segundos mas hasta que oigas un click
    lo de los cables ni idea
    y la luz de la bateria es que tendras el cableado o el alternador chungo
    10 May, 08
    vectra gt
    va tio muxas gracias por ser tan rapido, a los pulsadores no me llega luz osea q cuando doy las luzes del coxe no se encienden creo q deven de ser los cables grises esos pero por q ninguno de esos iva a los motores o a corriente
    y lo del alternador esta canviado de ace poko deve de ser el cableado q estara ya xungo
    salu2 y gracias
