Página 5 de 6 PrimerPrimer ... 3456 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 57
Tema: [kadett E]barra trapecios inferior
  1. #41
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Predeterminado Re: [kadett E]barra trapecios inferior
    pues ni en la marca roja ni en la amarilla xDDDD. el silentblock es una pieza, el reborde de fuera forma parte de la parte que ves dentro, no es discontinuo, asique la amarilla descartada, y la forma del platillo que hace de arandela no te deja meter la barra detras. hay que ponerla justo entre la cabeza del tornillo y el platillo. en barras que tengan el anclaje cerrado es posible que tuvieras problemas para que te entrara la llave, pero como la tuya es abierta, pues nada
    Gracias por aportarme tu sabiduría. Ahora estoy pensando que alomejor libra a los colectores por arriba. Mañana lo miraré bien y cuando la monte pondré fotos. De todas formas, la omp como iría montada? es que ese anclaje cilíndrico que tiene la omp como que no lo acabo de ver montado.
    1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
    2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
  2. #42
    por arriba no hace falta ni que lo intentes porque a buen seguro te digo yo que no va a entrar....estan diseñadas para pasar por debajo. y la omp pues igual que la tuya, el tornillo va dentro de la parte cilindrica
  3. #43
    Vamos alla!!!, al final es igual que la omp, solo que la Omp la veo incluso mejor que esta al ser mas plana, Grrrr, bueno cuando la tenga la probare a ver como queda, pero si no ya sabeis que vendo una barra de trapecios xDDDDD.
    P.D: Me ha decepcionado!!!!
  4. #44
    04 Nov, 07
    Kadett GSi
    Aki la de un Kadett GSi 16v el otro dia en Montjuïc
    Haber si os sirve!
    GAAAS !
  5. #45
    Cita Iniciado por IuVolutioN Ver mensaje
    Haber si os sirve!
    Coñe pues si no es esa la weichers que hemos comprado le falta poco vamos!!.
    07 May, 06
    Haber si os sirve!
    Gracias por la foto.
    No es la wiechers pero es parecida.
  7. #47
    buffff!!!
    Yo tengo los colectores de escape lijados de tanto rozar, para mi es inviable meterle eso!!
    Es la parte más baja del coche con diferencia!!
    Me pregunto que pasaría si la enganchas con algo, puedes hacer un destrozo importante
  8. #48
    ya te digo, yo lo estaba pensando y me da miedo...!!! pero di que coincide a la altura de las ruedas... tendrías que pillar algo de una cuarta y que sea por el medio... pero vamos... da un poco de cosa si....
  9. #49
    Kadett 16v
    Bueno, os pongo un par de fotos de la barra OMP que llevo y como queda con el cubre-carter. Lo ideal sería currarse un cubrecarter que llegara hasta la misma barra para dormir tranquilos, pero tampoco lo veo muy necesario.
    Abstenerse comentario sobre el aspecto general. Toda esa mierda y aceite está ahí porque lo he puesto yo, y ahí se va a quedar
    [SIGPIC]http://img106.imageshack.us/img106/9968/profilepic15801mi2.jpg[/SIGPIC]
  10. #50
    Kadett 16v
    Me columpiao
