Resultados 1 al 10 de 15
Tema: caja cambios seis velocidades para kadett
    03 Aug, 08
    KADETT GSI 16V 115KW
    Predeterminado caja cambios seis velocidades para kadett
    lleva mucho lio de montarla, alguien lo ha hecho, me gustaria montarla en uno de los dos 16v
    perdon me he comlumpiao de foro , perdon perdon, MOVERLO PLIS
    Predeterminado Re: caja cambios seis velocidades para kadett
    tienes que ponerle el kit de conversion a dos ruedas motrices. en el post del astra de pity hay fotos muy suculentas de la adaptacion
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Primero busca la F28, y si no me equivoco volante de motor y embrague de la misma y lo demas no es muy dificil. Como bien a dicho maese Kike, en mi post se ve lo que hay que hacer para adaptar el taco trasero.
    Lo q yo tampoco se es si t sera rentable xq el 16V es buen motor pero kiza la 6 se le kede larga pa mantenerla ira bien pero no se si podra moverla. Almenos eso he leido yo del os ingleses. Merece en un V o en un LET, lo demas. Bueno....
    21 Dec, 07
    Pero vaya consumos mas chachis que debe de hacer llaneando....grrrrr
    VENDO PUERTA ACOMPAÑANTE BLANCA GSI, en Murcia. 50€
    19 Jan, 06
    kadett GSI cabriolet by bertone
    Yo me imagino que rentable muy seguro porque un 16v tiene potencia para tirar ademas la 6 la quieres para mantener la velocidad, si tienes que adelantar bajas marchas que ademas tienes una mas.XD
    Los cabrios al sol que es como mejor me lo paso yo.
    Lo mio es un cabrio y pronto será un CABRIO-LET
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    hay adaptadores para pasarla a dos ruedas motrices como te dicen que es necesario y luego para ponerla ya no te deberia dar mas trabajo, no se si josevi vendia algo de esto revisa su post de venta si eso
    Saludos desde Xixon!!! Dani
    Yo creo que el gran problema de meter la 6ª velocidad, seria el volante motor que lleva, pero si aligeramos ese volante motor creo que tampoco lo notaria tanto. Es cuestion de probar, si no siempre tendras vendida la F28 seguro.
    02 Dec, 07
    Tiene pecho de sobra para llevar la sexta. Un colega mío la montó hará un mes en un corsa fase II al que ya tenía un 2.0 16v y la lleva muy bien. En un kadett será más o menos igual. No sé si tendrás que tocar algún nervio del subchasis ya que en el corsa por falta de espacio hubo que cortar una esquinita y soldar unos soportes. Aunque en el kadett no creo que haga falta, nu se nu se...
    CON R DE RACINGGGGGG
    Llevarla si la llevara, lo qm e referia es q eso de recuperar en sexta kiza se le kede largo no?
    Consumos kojonudos seguro. Pa ir pisteando tranki tranki
