Resultados 1 al 10 de 10
Tema: cierre kadet
    06 Nov, 07
    Predeterminado cierre kadet
    wenas pues en mi culon, no m funciona el cierre centralizado en el maletero,solo puedo abrir cn la llave directamente y cerrar igual.xk motivo no funciona solo el maletero y las puertas si??enga 1saludo y gracias
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Predeterminado Re: cierre kadet
    la cerradura tiene dos posiciones, una posicion en que se queda por decirlo asi "sin cierre cen." y otra la que funciona con el cierre y tal , igual puede ser eso , sino tambien puede ser que tengas cortado alguno de los cables , el motor del cierre hace ruido?
    12 Nov, 07
    kadett gt
    Probablemente sea xq tengas mal conectado o algun corte en el cable del cierre, es el cable q hay en la bisagra izquierda segun abres el maletero, revisalo bien xq seguro q es de ahi q al mio tambien le paso y era xq lo tenia cortado.
    06 Nov, 07
    no el motor no ace ningun ruido,osea k tiene dos posiciones??pero eso como se cmbia con el enganxe girandolo acia un lado u otro o como??comprobarè lo de los cables!!
    graciasss 1saludo
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    girando la llave dentro de la cerradura , yo si dejo la cerradura en una posicion , esta no se abre aunque habras el coche con el c.c., y si la cambias , si, yo al principio pense que tambien lo tenia roto en cambio acabe teniendo roto los de las dos puertas de atras , ya que de abrir y cerrar las puertas se habian cortado los cables y no hacia contacto
    Digamos q la cerradura tiene dos posiciones. No se si la posicion corresponde, pero en el vectra si la pones vertical, blokea el cierre para el maletero, pasa del centralizado. Y si le dejas horizontal pos abre y cierre con el centralizado
    05 Aug, 03
    en el kadett igual y si el coche esta cerrado pasas un cuadto de la horizontal y abers el maletero sin abrir el coche
    06 Nov, 07
    pues lo de la posicion de la cerradura da = no cierra...y lo d k se halla roto el cable tampoco parece...puede k halla algun fusible k se halla fundido??o algo asì??aber si me dais alguna otra solucion!!
    graciass 1saludoo
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    como no se halla petado el motor...:S
    aver si alguien te puede ayudar...
    05 Aug, 03
    el fusible sera comun para todo en cierre por lo cual lo descartaria, me parece que te va tocar desmontar y mirar si peto el motor
