Resultados 21 al 27 de 27
Tema: Sacarle Sonido A Mi Astra
  1. #21
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Predeterminado Re: Sacarle Sonido A Mi Astra
    Si quieres mas ruido ponle un filtro green q yo lo tengo pero lo eh cambiado por un BMC.
    El BMC es mucho mas caro y no gana tanto sonido como el green,pero la carcasa del BMC es de carbono y eso aisla del calor q no veas.En la parrilla le corte un tapa respiracion para el filtro y le hize la toma de admision directa.El tubo de un kaddet te vendrá de perlas,acopla perfectamente en la admisión de serie y por el otro lado al filtro.
  2. #22
    18 Dec, 06
    Que pasa tio!! Que tal va el astra? No del filtro mejor no lo agas ya que lo unico que ace es aumentar el ruido pero con eso viene mayor consumo y menor rendimiento ya que los filtro estos cojen todo el aire caliente del motor. Para ganar algo abria que aislarlo totalmente y acoplarle una toma ram. Si lo que kieres es ruido lo mas senciyo es o bien anular el catalizador o el silencioso intermedio depende de lo que busques. supongo que ya sabras quien soy... saludos!!
  3. #23
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    tu ke destornillador tienes??o el escape es de papel albal??XDDDDDDDD
    jejeje
    saludos!
    Ese escape debe estar medio podrido de oxido, solo aceleras lo inevitable...
    En el mío toda la soldadura del silencioso está coronada (rota).
    el escape está de medio lao pero suena genial, no lo cambio jejeje.
    Solo el clonclonclon cuando le doy caña en baja y vibra el motor, parece un cencerro!
  4. #24
    08 Jun, 06
    Astra Gsi 125CV 16V otras manos/A3 1.8 T
    con el filtro se gana un sonido muy wapo, en cuanto a funcionalidad o si va peor o mejor ya no puedo opinar, supongo que si lo aislas bien no tiene xk ir mal...
  5. #25
    21 May, 08
    le kitas el catalizador le pones un filtro y depende l tubo k lleves sonara mas o menos pero un ruido wapo
    22 Jan, 05
    Entonces por qué demonios suena el mío tan cojonudo?, y está todo de serie, TODO, mis amigos han flipado con el coche, aunque a mí personalmente preferiría que fuera más silencioso, eso sí, es cosa del escape, el motor ni se oye.
    03 Nov, 07
    Astra Gsi
    linea directa y fuera,ya veras como va sonar el astra jeje
