wenas pues en mi culon, no m funciona el cierre centralizado en el maletero,solo puedo abrir cn la llave directamente y cerrar igual.xk motivo no funciona solo el maletero y las puertas si??enga 1saludo y gracias
la cerradura tiene dos posiciones, una posicion en que se queda por decirlo asi "sin cierre cen." y otra la que funciona con el cierre y tal , igual puede ser eso , sino tambien puede ser que tengas cortado alguno de los cables , el motor del cierre hace ruido?
Probablemente sea xq tengas mal conectado o algun corte en el cable del cierre, es el cable q hay en la bisagra izquierda segun abres el maletero, revisalo bien xq seguro q es de ahiq al mio tambien le paso y era xq lo tenia cortado.
Un saludo![]()
no el motor no ace ningun ruido,osea k tiene dos posiciones??pero eso como se cmbia con el enganxe girandolo acia un lado u otro o como??comprobarè lo de los cables!!
graciasss 1saludo
girando la llave dentro de la cerradura , yo si dejo la cerradura en una posicion , esta no se abre aunque habras el coche con el c.c., y si la cambias , si, yo al principio pense que tambien lo tenia roto en cambio acabe teniendo roto los de las dos puertas de atras , ya que de abrir y cerrar las puertas se habian cortado los cables y no hacia contacto
Digamos q la cerradura tiene dos posiciones. No se si la posicion corresponde, pero en el vectra si la pones vertical, blokea el cierre para el maletero, pasa del centralizado. Y si le dejas horizontal pos abre y cierre con el centralizado
pues lo de la posicion de la cerradura da = no cierra...y lo d k se halla roto el cable tampoco parece...puede k halla algun fusible k se halla fundido??o algo asì??aber si me dais alguna otra solucion!!
graciass 1saludoo
como no se halla petado el motor...:S
aver si alguien te puede ayudar...
el fusible sera comun para todo en cierre por lo cual lo descartaria, me parece que te va tocar desmontar y mirar si peto el motor
