Resultados 1 al 9 de 9
Tema: aletas traseras kadett
    22 Jan, 08
    kadett gsi 8v
    Predeterminado aletas traseras kadett
    buenas a todos!!!haber tengo las llantas de clio de chapa puestas en mi kadett y me roza atras y se come la goma.queria reducirle un pelin el labio interior de la aleta para que no roze mas pero con que lo puedo hacer???rotafles,radial,dremell...???y algun prdoducto antioxido para echarle???bnga muchas gracias
    Predeterminado Re: aletas traseras kadett
    doblalo hacia arriba y aplastalo bien contra el lado interior de la aleta
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    a mi antes d pintarlo m pasaron l radial porke m rozaba como a ti y solucionado...
    la pasaron hasta llegar a ls puntos d soldadura y luego le dimos antigravilla para
    protegerlo todo
    1saludo
    Yo te recomiendo que no la dbles hacia arriba, esta zona donde vivimos y tan cerca del mar no le viene nada bien a las aletas, y menos si doblandola les haces un "recoje mierdecilla" en las ruedas.
    Metelé rotafles y comelé el canto a esa chapa, hasta la mitas o lo que te pidan las ruedas, y luego un bien antigravilla, o le metes minio a saco, cualquier cosa con tal de no tener la chapa al aire, y ya que te has puesto, limpia bien por dentro esa aleta, le quitas todo el barrillo que ha pillado y le pegas una mano de puntura antigravilla o similar, para prevenir...
    04 Jun, 07
    pues yo tengo el mismo problema que tu, añadiendo que tuve que quitar los separadores traseros por que ya era peligroso lo que rozaba (me revento a 150 la rueda trasera izquierda ya hace un tiempecito por la carretera de Toledo, fué un show verme de carril en carril intentando controlar el coche) y además me vibra un montón la dirección incluso con neumáticos nuevos que llevo. no encuentro centradores para las ruedas, aver is tu me puedes decir donde los has pillado, ya que la llanta del clio es de buje más grande que el que lleva el kadett.
    04 Jun, 07
    añado un par de fotos para certificar y corroborar lo importante que es "capar" las aletas traseras de un kadett cuando pones llantas más anchas.
Nombre: Imagen122.jpg
Visitas: 229
Tamaño: 126.6 KB
ID: 31284   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen121.jpg
Visitas: 246
Tamaño: 116.5 KB
    27 Jul, 06
    kadett cabrio
    es de locos circular de esa manera poniendo en riesgo no solo tu vida sino la de los demas,si os rozan las ruedas en las aletas no circuleis asi,no digo que no le monteis esas llantas porque yo soy el primero al que le rozaban y de echo,no solo tube que cortar esa chapa sino que tube que ensanchar toda la aleta,pero no se me ocurriria andar asi,lo primero por seguridad y lo segundo por el destrozo que hace a la rueda con el consiguiente gastode dinero.
    mejor hacer las cosas bien desde el principio.
    joder que tocho e soltao,pero va en serio,no os la jugueis con eso.1 saludo
    22 Jan, 08
    kadett gsi 8v
    a mi tb se me kedo la rueda igual.pero me paso en parado.aparque y cuando fui a por el me di cuenta de como estaba la rueda!!!lo de antigravilla donde puedo conseguirlo??que es pintura o ke es eso????
    es una pintura con goma, gruesa, que aisla la humedad y cubre mucho, para que no se pique la chapa.
    En cualquier tienda de pintura de coche tienes, yo le pedi a mi carrocero y se la apliqué con pistola de cola y el compresor
