Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problemas Itv
    27 Feb, 08
    kadett gsi
    Predeterminado Problemas Itv
    ola gente, q tal, bueno al ir a pasar la itv hoy me dieron pa atras por los gases, que hago para bajarlos y que me pase? me dijeron no se que de la sonda lambda o no se que, es muy caro? ayuda por favor
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Predeterminado Re: Problemas Itv
    Cita Iniciado por xus_kadett8v Ver mensaje
    Me parece que los kadetts no tienen sonda lambda (al menos los que se vendieron en españa) que alguien lo confirme.
    1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
    2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
    el kadett no tiene sonda lambda, para bajarle el co hay que regular el cauda en el tornillo que tiene, lo metes en la maquina y vas bajando hasta que lo dejes dentro de la tolerancia
    14 Nov, 06
    A veces no lo corrijes solo con eso!!yo tuve que soltar un poco un tubo que va al colector de admision
    Cita Iniciado por FuNdEaLiKaTeS Ver mensaje
    Akojonado me has dejado, q tubo tuviste q soltar? No me hago a la idea ahora.
    Si como dice Funde no baja con el tornillo logicamente habra alguna otra cosa mal por ahi, pero es xq ahi algo mal, o bien alguna bujia cilindro fallando, el caudalimetro no va pero no es q sea asi
    como no sea el de recirculacion de gases de aceite....
    calla calla, que a mi este año me dijeron que problablemente mi coche diera gases por tener esos tubitos al suelo... ese tío si que sabe...xDDD
    es que en la fosa se dieron cuenta de la peste hacia abajo...xDD
    por cierto lo que hace un catalizador... mi coche daba por veces acelerado 0,88 cuando lo max eran 0,30 creo...
    luego con el catalizador ya estaba dentro de los límites.
    esque este año he roto mi racha de ITVs favorables... todo por ir a otra estación...caguen!!!!!!!
    Jajajajajajajaja, en caso de kitarlo tampoco se pasaria por emitir gases a la atmosfera. Si es q hay para todo
    01 Nov, 03
    si kieres un catalizador ,vete a catalizadores-online ,me acabo d pillar el del astra gsi con el kit d montaje por 207 € ,lo montare mañana para la itv, ya te contare como va... tiene buena pinta por fuera
