Página 3 de 6 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 59
Tema: Kadett E GT TURBO
  1. #21
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Predeterminado Re: Kadett E GT TURBO
    Yo creo que ha cojido Un Gt porque le gustan mucho los gabachos y es para honrar al super 5 turbo hombre!
    Cuando acabes el proyecto le pones atras esto
    Dale duro Dani, ahora a encontrar una buena montura
  2. #22
    20 May, 07
    una pregunta tecnica, la f20 aguanta asta unos 250cv sin romperse con la medida de neumaticos que de serie montan los vehiculos q traen la f20 de fabrica?
    hay F20 de relacion corta y de relacion larga (al estilo de la F16CR y F16WR)?
    gracias y saludos
  3. #23
    Buenas de nuevo,
    Respondiendo a esta última pregunta, en principio, la medida de neumaticos no es del todo determinante para saber si la caja aguanta o no, ya que cuando se rebasa el límite de tracción el esfuerzo sobre la caja es menor. Una vez en marcha, cuando hay una solicitación sobre la caja sin que haya perdidas de tracción es cuando ésta se ve afectada por mayores esfuerzos. Pero como digo, esto es ya en marcha, con lo que el hecho de montar 195, 205 o 215, no es relevante.
    En migweb al parecer, les aguantan eso, en torno a 250 cv. Respecto a lo otro, creo que si, hay F20 con diferentes grupos finales. Desconozco como reconocerlas, si no es en marcha.
    Al turrón, hoy he estado un ratillo despellejando el motor. Tiene muy buena pinta, 0 síntomas de mayonesa o similares, proviene de vectra, y tampoco tiene sudoraciones de aceite ni vicios raros, las bujias quemaban bien, el turbo esta perfecto... Lástima que falten tantos tubos y tenga la instalación eléctrica cortada. Mañana tocará más percal. De momento os dejo unas cuantas fotos. El motor lleva parado cosa de 1 año...
Nombre: 02082008278 [800x600].jpg
Visitas: 162
Tamaño: 84.9 KB
ID: 31137   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 02082008279 [800x600].jpg
Visitas: 151
Tamaño: 88.1 KB
ID: 31138   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 02082008280 [800x600].jpg
Visitas: 145
Tamaño: 78.2 KB
ID: 31139   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 02082008284 [800x600].jpg
Visitas: 146
Tamaño: 80.7 KB
ID: 31140   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 02082008287 [800x600].jpg
Visitas: 144
Tamaño: 92.0 KB
ID: 31141   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 02082008288 [800x600].jpg
Visitas: 146
Tamaño: 87.6 KB
ID: 31142   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 02082008289 [800x600].jpg
Visitas: 154
Tamaño: 69.6 KB
Nombre: 02082008290 [800x600].jpg
Visitas: 146
Tamaño: 94.6 KB
ID: 31144   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 02082008295 [800x600].jpg
Visitas: 153
Tamaño: 97.1 KB
ID: 31145   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 02082008296 [800x600].jpg
Visitas: 146
Tamaño: 86.5 KB
  4. #24
    Y cuatro más:
Nombre: 02082008299 [800x600].jpg
Visitas: 175
Tamaño: 62.6 KB
ID: 31147   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 02082008300 [800x600].jpg
Visitas: 163
Tamaño: 83.3 KB
ID: 31148   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 02082008301 [800x600].jpg
Visitas: 149
Tamaño: 71.3 KB
ID: 31149   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 02082008302 [800x600].jpg
Visitas: 144
Tamaño: 83.2 KB
  5. #25
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    joder gran proyecto, luego metele detras un 1.6s y a humillar calamares xD
    salu2 y kerems ver muxas fotillos
  6. #26
    20 May, 07
    consejito q te doi con los xe/let xqe a mi me a pasado y tengo constancia de qe no a sido el unico caso, q te asegures de que la bomba de aceite funcione bien antes de arrancar el motor, o si el presupuesto te lo permite q la cambies del tiron por una nueva, no vaya a ser q cuado todo este reecho gripes por falta de lubricacion.
  7. #27
    Buenas, tras el inciso del Sábado, el Domingo volví de nuevo para acabar de abrir en canal al moteur.
    Numerosas sorpresas me he encontrado, la mayoría para bien, con multitud de elementos nuevos, tales como embrague, termostato, bomba de agua, etc. El aspecto y desgaste aparente del bloque es fenomenal, poquísimo desgaste, poca carbonilla, todo muy homogéneo, culata cosworth, turbo en perfecto estado, sin pérdidas de aceite preocupantes y en general un estado interno mucho mejor que externo. En las paredes del cilindro aún se ven marcas como si hubiesen brumido recientemente las paredes.
    De aquí se desprende que el trabajo se simplifica notablemente, no creo que cambie guías de valvula, limitandome a descarbonizar, cambiar retenes, esmerilar y darle una pasada ligerita. En cuanto al bloque, bomba de agua y aceite irán nuevas, aun estándolo ya, porque ya que uno se pone, mejor dejarlo hecho. Correas, tensores, y demás, también serán de nueva factura. Me falta el 90% de los tubos de el coche, ese es el principal problema, pero bueno, es algo que con tiempo se irá consiguiendo.
    Os dejo unas fotos de como fué ayer.
Nombre: 03082008305 [800x600].jpg
Visitas: 141
Tamaño: 84.9 KB
ID: 31231   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03082008306 [800x600].jpg
Visitas: 130
Tamaño: 77.6 KB
ID: 31232   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03082008307 [800x600].jpg
Visitas: 133
Tamaño: 93.7 KB
ID: 31233   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03082008308 [800x600].jpg
Visitas: 148
Tamaño: 71.2 KB
ID: 31234   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03082008309 [800x600].jpg
Visitas: 135
Tamaño: 98.7 KB
ID: 31235   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03082008313 [800x600].jpg
Visitas: 140
Tamaño: 106.0 KB
ID: 31236   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03082008314 [800x600].jpg
Visitas: 127
Tamaño: 68.9 KB
Nombre: 03082008315 [800x600].jpg
Visitas: 144
Tamaño: 58.7 KB
ID: 31238   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03082008318 [800x600].jpg
Visitas: 150
Tamaño: 75.9 KB
ID: 31239   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03082008316 [800x600].jpg
Visitas: 166
Tamaño: 59.8 KB
  8. #28
    Y otras más.
Nombre: 03082008319 [800x600].jpg
Visitas: 144
Tamaño: 60.5 KB
ID: 31241   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03082008321 [800x600].jpg
Visitas: 140
Tamaño: 78.2 KB
ID: 31242   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03082008320 [800x600].jpg
Visitas: 138
Tamaño: 88.4 KB
ID: 31243   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03082008325 [800x600].jpg
Visitas: 130
Tamaño: 33.7 KB
ID: 31244   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03082008327 [800x600].jpg
Visitas: 133
Tamaño: 86.5 KB
  9. #29
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    Ahi ahi.. esas piezas en alfombra ROJA!!! como se lo merece!!!!
    Animo tetaco!!!!
  10. #30
    Toy con Cicli en q era mas original el D pero va por buen camino la cosa.
    Animo Dani y pegale duro, q se ve mu bien ese motor. No se le ve con mucho desgaste y tiene buena pinta. Pa cuando un chasis?
