Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Un par de fallos en mi kadett!!!!!!!
    10 May, 07
    Post Un par de fallos en mi kadett!!!!!!!
    Hola
    tengo un par de problemilas con mi kadett y a ver si me podeis decir a que se deben
    1.El ralentin es inestable,en las salidas a veces se cala,otras estando parado en el semaforo se para,le e cambiado la tapa del delco,cables bujias,bujias y limpiado valvula de ralentin
    2.Al arrancar le cuesta muchisimo y sino le das al gas no acaba de arrancar,le e cambido el filtro de gasolina y me pregunta es¿puede deberse a esto?el flitro lo puse con la flecha mirando para el morro como me dijo el de la tienda ¿es correcto?
    gracias por la ayuda
    19 Nov, 07
    kadett gsi 16v
    Predeterminado Re: Un par de fallos en mi kadett!!!!!!!
    ola sosio q pasa yo tengo un kadett gsi 16 v y ami me pasaba eso en er mio y era del caudalimetro prueba aber pero vamos solo es un consejo un saludo mano y espero q lo resuelvas pronto
    se te enciende algun testigo en el cuadro? o algo?
    revisa posibles fugas en la admision
    10 May, 07
    El caudalimetro no es porque puse el de mi hermano y el ralentin estaba igual de inestable,luces en el cuadro ninguna y los tubos estan que retemirados y probado con el de mi hermano y nada,las revoluciones no llegan ni 1000rpm estara en unas 800rpm y baja a 600rpm y luego vuelve a las 800rpm
    ¿Lo del filtro esta bien puesto como me dijo el de la tienda? y lo que le cuesta arrancar que ¿puede ser?
    24 Jun, 08
    A mi me paso igual y era que la centralita tenia unos pines desoldados, no creo k sea pork si dices k comprobaste con el de tu hermano... Prueba a mirar la admision.
    Larga Vida A nuestros Opel.
    Estos motores son eternos mecanicamente, asi que no te preocupes.
    Este sintoma nos ha pasado alguna vez a todos.
    Como dice kike, revisa manguitos de aire, los 2 de la valvula de ralenti y el manguito del filtro, puedes tener una toma de aire y la centralita la estas volviendo loca.
    cambia el termopar de la centralita, esta detras de la correa de la distri, por si aca, ya que el cauda y la valvula ya estan miradas.
    no te preocupes que se solucionará, cuando yo compré el mio, hasta se me quedaba acelerado al cambiar de marcha, pero se soluciona trasteando un poco.
    10 May, 07
    La cosa es que nose porque lo hace e mirado hoy los manguitos y no estan rajados ni nada,hora cuando parece que seva a calar vuelve a subir las revoluciones,mirare el termopar ese
    24 Jun, 08
    A el termopar, a mi me paso se lo cambie y listo.
