Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Cambio suspensiones kadett a astra
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    Predeterminado Re: Cambio suspensiones kadett a astra
    Yo pa soltar suelo hacer que unn colega o dos agarren las ruedas traseras y agan impulso pa arriva con el coche sobre caballetes y tu te mete debajo las sueltas. Asi le kitas la presion que hace el puente sobre el tornillo.
    salyu2.
    [IMG]C:\Documents and Settings\turbo\Escritorio/imagen009[/IMG]KEMAR GASOLINA ES MI UNICA DROGA.
    21 Sep, 06
    El mundo
    yo lo tengo sobre 4 caballetes para meterme bien debajo, y para eso que dices de descargarle algo de peso a los tornillos uso el gato y le meto un hidraulico para que no se baje el puente de golpe, pero nada de nada,ni con una llave y palanca salen.
    Le meti 3 en 1 a manta y mañana ire otra vez a ver
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Sigo preguntando aqui por no abrir mas hilos, algun truco para soltar el tornillo que une el amortiguador trasero al puente????? la otra vez los solte con pistola, pero ahora con la mano....... umposible, ni se mueven, los delanteros salieron solos pero los traseros,,,,,,,,,,,,,
    los traseros salen con una 17 mixta una 15 acodada para enroscarla alrededor, y un par de webos
    21 Dec, 07
    Yo no me complico...cuando un tornillo se rompe o no quiere salir cojo la dremel y en 2 s...adios tornillos.
    Una nuevo y hasta la proxima.
    24 Jun, 08
    Prueba a echarle cocacola a ver...
    Larga Vida A nuestros Opel.
    22 May, 07
    Astra/M3
    Yo en tu lugar, ya que tienes todo desmontado, le daría un par de puntos de soldadura a las manguetas, me refiero del tubo donde entra la carga del amortiguador a la zona de hierro fundido, te lo aconsejo por que yo una vez aparcando metí la rueda en un agujero, teniendo la dirección hacia un lado y me giro bastante, así haciendo esto evitas que gire.
    21 Sep, 06
    El mundo
    Las de alante salieron sin problemas, el problema es atras, no hay dios que las suelte, el domingo probare otra vez
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    Hoy a la tarde me he liado con la suspension trasera del corsa y las he sacado . Las he comparado con las del Astra y estas son bastante mas grandes que las del corsa por lo que no valen.
    Otra cosa es que pal jkadett puede que valgan pero pal corsa se quedan muy grandes.
    salu2.
    21 Sep, 06
    El mundo
    Weno señores, la suspension del kadett es compatible con la del astra pero cambian ciertas cosillas.
    Los traseros entran sin problemas, pero los delanteros se montan asi--- mangueta y muelle de astra con la copela y el tope de plastico que se pone encima del muelle del kadett. la rosca del amortiguador del kadett es mas larga y se quedan los esparragos con recorrido y no quedan bien.
    Por lo demas no varia nada mas, ni la altura ni nada, pero eso, sin las copelas y topes del kadett no se pueden montar en astra
