Página 3 de 6 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 58
Tema: Gasolina 95 y 98
  1. #21
    19 May, 07
    ASTRA GSI
    Predeterminado Re: Gasolina 95 y 98
    entonces tengo k pillar pastilla q tenga pa 98 no?la d 1 kadett mismo
  2. #22
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Echarle 98 a un motror con una relación de compresión de 9 a 1, es darle de comer flores a los cerdos
  3. #23
    22 Jan, 05
    Y por qué el Astra siendo un modelo más reciente que el Kadett trae pasti de 91/95 y el Kadett 95-98?, es ilógico, no?
    porque el c20ne esta menos exprimido que el 20seh, no es cuestion de edad, sino de demanda de prestaciones
  5. #25
    Cita Iniciado por fuego Ver mensaje
    la de los kadett suele ser marron, para los astras creo que tenia que ser roja, 11€ en la Opel...
    cada pastilla trae unos valores ohmicos distintos...las hay de varios colores
    por valer vale cualquiera, la roja es la mas agresiva de todas, pero tanto para uno como para otro, para el astra tambien valdria la marron o cualquier otro color, cada una con su respectivo valor
  7. #27
    ya, pero si tiene un valor ohmico distinto sera por algo...recuerdo que había un post en el que se hsablaba de los valores y todo eso... segun los datos que se obtenian sabíamos que aguna bajaba 100rpms el motor a ralentí y cosas desas....
    19 May, 07
    ASTRA GSI
    ysi la tienes en 95 y le echas 98 k pasa?
  9. #29
    nada malo, lo malo es tener en posicion 98 y echar 95....picado de biela...
    19 May, 07
    ASTRA GSI
    a entonces en vez d comprar otra pastilla le echo en la posicion 95 y ya esta aunk 98 solo cuando vaya d viaje
