Resultados 1 al 7 de 7
Tema: alluda, frenos corsa a
    07 Nov, 07
    corsa
    Predeterminado alluda, frenos corsa a
    hola, tengo un corsa a 1.0 city y me venden los dicos las pastillas y las pinzas de freno de un astra gsi,puedo montarlo sin problemas??? lla llevo las llantas de 14 de el gsi,cambia algo??? la posicion de los latiguillos, o la anchura??? gracias saludos..
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Predeterminado Re: alluda, frenos corsa a
    si tienes unos frenos de astra gsi y llantas de 14 de corsa, lo siento pero la pinza te rozara con la llanta.
    Soluciones: cambiar de llanta, poner separadores, cambiar de frenos
    05 Feb, 06
    en la llanta de 14" de serie que traen los corsa gsi no entra la pinza de freno para meterle discos de 256. Lo que si le puedes meter es unos frenos de corsa gsi que son 236*20 y ventilados (los que llevas son 236*10 y macizos)(los de astra 256*24 y ventilados).
    Tienes 2 soluciones: o cambiar de llantas por unas mas anchas (me suena que las de serie eran 4.5" y necesitas 5" por lo menos) o le metes las pinzas y discos de corsa gsi que son algo mas pequeños y te valen perfectamente.
    Por los latiguillos no tengas problema, yo a mi corsa le puse las pinzas de astra y sin problema.
    07 Nov, 07
    corsa
    ok muchas gracias, sabes cual le pudo poner ke sean mejor ke los mios????
    07 Nov, 07
    corsa
    ok muchas gracias le pondre los de el gsi
    07 Mar, 06
    Valencia
    si le pones los del corsa gsi,te tardaran un pedete en doblarte los discos,esas pinzas tiene ese defecto.
    si no vas a cambiar de llantas,pilla los frenos de un astra 1.4 que son del mismo diametro del corsa gsi,pero con las pinzas buenas,es un consejo practico.
    07 Nov, 07
    corsa
    ok gracias por el consejo ste finde me tocara ir a la torre
