Página 13 de 23 PrimerPrimer ... 31112131415 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 130 de 221
Tema: proyecto: techo solar original en kadett
  1. #121
    29 Jun, 04
    Predeterminado Re: proyecto: techo solar original en kadett
    Lo mismo he visto demasiados post Mad-Max de Migweb y similares pero... ¿no valdría con colocar una pletina metálica plana del grosor y anchura adecuada de punta a punta y soldarla?.
    Pues realmente el refuerzo, lo que hace es unir los dos puntos donde va anclado el paragolpes, el tema es que si no recuerdo mal, en el caso del culón blanco de Junada, el refuerzo tocaría con el evaporador del A/A. Marc puso el refuerzo y no le dio tantos problemas pero creo que el coche de Marc no lleva A/A, además de eso la traviesa inferior es algo más gorda en el 16V o en el Diesel (muy poco pero algo más gorda) que en el resto de los gasolinas, aunque reforzando la traviesa superior el bastidor debería cumplir de sobra con un 16V.
    El kadett no lleva cuna en el motor (no al menos como la llevan los astras o calibras), la cuna la forman las propias patas de gallo, la traviesa(s) delanteras y la parte donde va el soporte inferior del motor, por eso una frase que he leido en comparativas de kadett vs Astra... "el paupérrimo chasis del kadett", por aquello de no llevar una cuna como tal...
    Esto va en cierta medida en detrimento de la rigidez del propio bastidor, que se puede ver comprometida.
    Lo de la rigidez del bastidor ya lo explique más arriba, es como una caja de zapatos, si la tapa queda sólidamente pegada al resto de la caja, te costará más doblarla que una sin tapa, por eso aquello de que los bastidores de los cabrios van reforzados por laterales y piso, ya que la tapa de arriba "no existe" como tal.
    Joer que ladrillo... en fin espero que al menos sirva para algo.
    S2
    El nene bebe SP 98.
  2. #122
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    si, haria la misma funcion pero seria mas pesada que el refuerzo original
  3. #123
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por bufarron Ver mensaje
    Pues aquí habría que hilar muy fino, creo que no es tanto el peso, es una combinación de que la pieza haga su función, ajuste en su sitio y que libre lo necesario para que no estorbe en el sistema de A/A, que da la casualidad que tiene justamente ahí el evaporador del A/A...
    S2
    El nene bebe SP 98.
  4. #124
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    bueno,hoy he encargado el refuerzo en mi tienda d repuestos...tengo k llamar mañana para ver si lo tienen en pirata,original o ambos y cuanto cuesta.
    tambien he estado en el chapista,hemos movido el radiador dl aire,k estaba mal puesto,estaba un poco forzado ya k en ls eskina inferior donde está el electro estaba hacia fuera.lo hemos llevado a su sitio y ha ganado espacio.keda ver si la traviesa nueva tiene algo d curva y salva el ventilador.otra opción es poner el electro en vez d en un lateral en el centro dl radiador,lo hemos estado mirando y l radiador está lleno d agujeros para poder ponerlo en cualquier posición.
    1saludo
    P.D.:luego pongo unas fotos k he hecho hoy
  5. #125
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    aki unas fotos k he hecho hoy:
    en primer lugar dl interior dl maletero cn la antigravilla dada:
    despues hemos puesto el paragolpes delantero para ver el tema d la traviesa y dl soporte d la grua,ya k con el paragolpes dl gsi la argolla k tengo no vale y hay k soldar un tubo:
    aki ls aletas con la antigravilla x todo el interior:
    1saludo
  6. #126
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    bueno,he vuelto a ir al chapista,k tenía k llevarle el refuerzo k he combrado hoy (28€)
    he estado colocando el radiador,lo he metido hacia dentro todo lo k he podido,he ganado 1-1,5cm x arriva y un par d milimetros x dentro. tambien he girado el motor dl electroventilador,ya k así libra ls cables,k sobresalen 0,5cm.
    aún así creo k seguirá tocando...keda desoldar ls piezas viejas y comprobarlo.d todas formas existe la posibilidad d darle curva al refuerzo y salvar el electro.
    1saludo
  7. #127
    Impresionante, ya que estas puesto metele directamente el motor y sacalo con todo montado, de perdidos al río
  8. #128
    19 Oct, 04
    C'mon Sport Edition
    Estoy contigo Jaca!
    Muy buen trabajo, haber cuando quedamos para tomar unos pinchos y nos cuentas, que esto parece un proyecto secreto xDD.
    Garaje B Motorsport Power!!!
    11 Feb, 07
    vectra gt
    satelite ya que tienes el coche desmontado porque no le pones tela asfaltica para insonorizarlo?? ya con eso darias el campanazo.
    totalmente restaurado.... GT
  10. #130
    11 Feb, 07
    vectra gt
    y opino igual que Angel y Eloy....si salie ya con el 16 montado.....
