Página 9 de 14 PrimerPrimer ... 7891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 81 al 90 de 131
Tema: Actualización Vectra A
  1. #81
    03 Feb, 07
    Predeterminado Re: Actualización Vectra A
    partiendo de la base de que el escape del 2000 no tiene nada que ver con el de los no-2000-turbo, pues no, no se puede acoplar. Y el del 16v restyling es igual al del gt normal y corriente...
    un saludete
    ah, pues felicidades!!
    -Vectra Brothers !!-
  2. #82
    05 May, 07
    La Rioja
    Os pongo la factura detallada del pintado por partes (hay cosas caras y otras baratas)
    Lo pongo tal y como me lo han puesto en la facturilla:
    - paragolpes delantero 90€
    - paragolpes trasero 90€
    - ESPOILER maletero 50€
    - Espejos 30€ (15€ cada uno)
    - Rejilla central 50€
    - Rejilla bajo faros 40€ (el cacho chapa debajo de los faros y la rejilla)
    en total 350€
    A ver si me llega la junta de la tapa de balancines para ponerle la que limpié bien bien y dejar el vano bonito.
    Igual me pillo spray anticalórico para darle una manita de gris o negro a los colectores, que tienen trozos muy feos...
    Y las partes metálicas como la mariposa, la válvula de ralentí, etc, les tengo que hacer una limpia buena. A parte, los plasticos los tendré que limpiar a fondo
    PD.- ésta foto es del verano pasado, que lo deje bastante limpito, ahora ni de coña está así, a parte del filtro
Nombre: 31072007446.jpg
Visitas: 284
Tamaño: 101.6 KB
  3. #83
    16 Apr, 07
    vECTRA
    pues no está del todo mal el presupuesto. Como dices hay cosas baratas y cosas caras.
    La calandra que son dos escupitajos de pintura 50 € me parece caro, en cambio los retrovisores 15 cada uno me parece un buen precio ya que es algo que hace que el coche quede genial si van bien limpitos y eso.
    Incluye el montaje??
    saludos!
  4. #84
    05 May, 07
    La Rioja
    Incluye todo. pintar con su lijado, aparejo y pintado. ya te digo, lo dejan fino fino, junto al puente de vallecas.
  5. #85
    05 May, 07
    La Rioja
    Bueno, como dije, he cambiado la junta de la tapa de balancines, con el siguiente proceso y resultado:
    La tapa y la junta vieja:
    con bastante mierda...
    La junta nueva de corcho
    La tapa vieja, con pieza de plastico rota al sacarla no pasa nada porque va a ser reemplazada
    Pobrecillo, mira que si le da por arrancarse solo...
    Tuve que lijar muy bien los restos de la junta vieja para poder colocar bien la nueva:
    y listo! este es el primer resultado sin limpiar mas.
Nombre: IMG_0025.JPG
Visitas: 255
Tamaño: 71.1 KB
ID: 29188   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0027.JPG
Visitas: 252
Tamaño: 57.2 KB
ID: 29189   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0028.JPG
Visitas: 254
Tamaño: 106.3 KB
ID: 29190   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0029.JPG
Visitas: 266
Tamaño: 86.2 KB
ID: 29191   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0030.JPG
Visitas: 245
Tamaño: 77.9 KB
ID: 29192   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0031.JPG
Visitas: 250
Tamaño: 72.3 KB
ID: 29193   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0033.JPG
Visitas: 256
Tamaño: 85.4 KB
Nombre: IMG_0034.JPG
Visitas: 256
Tamaño: 85.7 KB
ID: 29195   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0036.JPG
Visitas: 262
Tamaño: 95.2 KB
ID: 29196   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0039.JPG
Visitas: 253
Tamaño: 76.5 KB
  6. #86
    05 May, 07
    La Rioja
    Bueno, asi quedó el motor tras la segunda parte de la limpieza (no a fondo)
    hoy me he puesto a sujetar bien los paragolpes de alante y atrás:
    sin miedo de que se ralle el paragolpes, que el miercoles lo dejo a pintar
    este es uno de los 2 tornillos que sujetan la "viga" del paragolpes delantero)
    una pieza de goma que protege la zona del filtro de aire de la zona del paso de rueda
    uno de los anclajes laterales para el paragolpes
    la "viga" que citaba antes
    ahi anda mi sensor de la temperatura
    la bajera de mi vectrilla
    y el motor limpito limpito por fin (al menos la parte de arriba)
Nombre: IMG_0040.JPG
Visitas: 257
Tamaño: 81.9 KB
ID: 29200   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0043.JPG
Visitas: 239
Tamaño: 101.0 KB
ID: 29201   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0044.JPG
Visitas: 249
Tamaño: 101.8 KB
ID: 29202   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0047.JPG
Visitas: 242
Tamaño: 64.5 KB
ID: 29203   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0050.JPG
Visitas: 264
Tamaño: 45.2 KB
ID: 29204   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0052.JPG
Visitas: 264
Tamaño: 63.6 KB
ID: 29205   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0053.JPG
Visitas: 250
Tamaño: 83.1 KB
Nombre: IMG_0055.JPG
Visitas: 262
Tamaño: 49.2 KB
ID: 29207   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0059.JPG
Visitas: 260
Tamaño: 71.3 KB
ID: 29208   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0063.JPG
Visitas: 266
Tamaño: 80.0 KB
  7. #87
    15 Feb, 07
    Todo perfect tio, solo veo que pide a gritos dos cosas........ una el resto del kit 2000 y dos...... tirado al suelo!!!!!!!
    pd: xk no le pones el escape ovalado del 2000? queda muy wapo, yo lo llevo y me encanta ^^
    I Don't Drive Fast, I Fly Low!
  8. #88
    05 May, 07
    La Rioja
    Me imagino que tendre que hacerlo. En algun momento pretendo hacerle un injertillo con algun escape de doble salida cuadrada tipo 2000 ó senator 4.0...
    por cuanto sale un escape de GT en la torre? depende de lo que cueste...
  9. #89
    Buenos días
    Yo para quitar el frontal lo quité entero con la viga y todo, aflojando las dos tuercas y sacándolo con la viga metálica.
    El sensor de temperatura se te ha soltado del agujerito que tienes justo encima, mira si se deja encajar o si se le ha partido alguna pestaña.
    Un saludo y gracias por las fotos.
  10. #90
    05 May, 07
    La Rioja
    Buenas chavales, por fin la semana pasada recogí mi vectrilla pintadito. La verdad es que es otra cosa con los paragolpes y lo demás pintado bien
    Aun tengo que colocar bien el paragolpes de alante, que sigue algo descolgado del lado derecho y poner los antinieblas, pero el resultado es éste:
    Placas nuevas que sustituyen a las viejas, que tan pal arrastre, sobre todo la de alante, ademas con la E
    El siguiente currito sera lijar las plartes de plastico de los paragolpes (y quiza las manetas de las puertas) y pintar de negro mate, del anticalórico con el que le di a l espacio entre ventanillas.
    Un saludo!
Nombre: IMG_0075.JPG
Visitas: 226
Tamaño: 108.7 KB
ID: 29491   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0076.JPG
Visitas: 226
Tamaño: 91.2 KB
ID: 29492   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0078.JPG
Visitas: 228
Tamaño: 54.4 KB
ID: 29493   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0079.JPG
Visitas: 236
Tamaño: 49.5 KB
ID: 29494   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0081.JPG
Visitas: 239
Tamaño: 71.6 KB
ID: 29495   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0082.JPG
Visitas: 228
Tamaño: 79.9 KB
ID: 29496   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0085.JPG
Visitas: 240
Tamaño: 89.6 KB
Nombre: IMG_0086.JPG
Visitas: 238
Tamaño: 117.8 KB
