Página 2 de 8 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 72
Tema: Luz del maletero
    15 Feb, 07
    Predeterminado Re: Luz del maletero
    el pulsador como te dicen tiene que estar recto a la barra del maletero para que cuando baje, lo empuje y corte corriente, lo mejor es que te metas en el maletero y alguien desde fuera baje poco a poco el capo y tu desde dentro ves el recorrido y ves donde deberia de ponerse para que cortara, te haria una foto del mio para que te hagas una idea, pero esta diluviando de lo linto xD
    I Don't Drive Fast, I Fly Low!
    05 Feb, 06
    el que inventó ese interruptor pocos conocimientos de electricidad debía tener, hubiera sido mucho más fácil poner uno que en caso de romperse o desajustarse no dejara pasar a la corriente. De esta manera solo nos hubieramos quedado sin luz en algún momento vital, pero seguro que nos hubieramos cagado en dios al ver que nuestro coche se chupaba las baterias.
    Como te dicen la solución al problema es ponerlo en su posición, por que según se ve en esa foto no parece que esté bien colocado.
    22 Jan, 05
    Está perfectamente colocado en su sitio, y no está la barra doblada como algunos me decis, no sé esto es muy raro
    PD: Hasta que no me pongais fotos de vuestros kadetts y ver cómo está puesto no habrá forma de saber qué pasa.
    15 Feb, 07
    Vectra
    De todos modos no es algo dificil de solucionar, es un simple interruptor o final de carrera, busca una posición para que haga contacto al cerrar, o simplemente pon un taco o algo que permita hacer contacto. un saludo.
    19 Dec, 05
    Buenos dias Guseshe!
    Estoy subiendo unas fotos que acabo de hacer
    Y por lo que vi en mi coche, el pitorrito no tiene mas sitio que uno para ponerse...
    19 Dec, 05
    Bueno, aqui estan las fotos que hice, como puedes ver, el pitorrito solo tiene un sitio para ponerse, puesto que a los lados no tiene ningun agujero para poder atornillarlo...
    Esto es lo que ves si abres el capo y te pones a la altura del pitorrito
    Y en las dos fotos siguientes, si observas, al cerrar el capo toca con el pitorrito
    Y en estas dos, se ve claramente que el pitorrito no tiene mas huevos que ir en ese sitio xDDD, que por cierto, el ++++++ si se afloja se suele mover, por lo que al cerrar puede que no toque, pero bueno, mirandolo de vez en cuando ya esta, y si lo aprietas bien no creo que se afloje
    Espero que con estas fotos soluciones el problema en tu kadett
    22 Jan, 05
    A simple vista veo que está igual que en el mío, y si se ve que tiene el otro hueco a la derecha, más pequeñito, en fín, vaya lío, en las fotos no aprecio diferencia con el mío , de todas formas seguiré mirando a ver qué demonios pasa y me iré fijando en tus fotos. Cómo que tú tienes moqueta en los laterales?, le queda de muerte!
    Saludos y gracias!
    15 Feb, 07
    Llamadme cabezon pero, has probado a meterte dentro y comprobar que cuando baja deberia de pulsarlo y cortar?
    resitualo de manera que el porton lo calque al cerrar, no hay mas
    19 Dec, 05
    Guseshe, si te digo de donde quite la moqueta el del maletero... xDDD
    Tenia un culoncete controlado, pasaban los meses y no se movia, y un dia llegue y estaba sin placas, y al dia siguien con la ventanilla rota y medio desguazado por dentro, y yo con un colega fuimos la noche siguiente y zas, menuda sorpresa cuando le encontre la moqueta
    Voy mirar si tengo alguna fotillo y te enseño, aunque dudo que tenga foto...
