Resultados 1 al 10 de 28
Tema: [Kadett E] limitadores de frenado
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Predeterminado [Kadett E] limitadores de frenado
    Hola, nose si poner esto en dinamica o en la seccion de kadett, con tantos apartados me pierdo, lo pongo aqui porque pienso que puede valer para otros coches.
    Veamos, hoy he estado en la torre y habia un kadett 16v que solo quedaba el chasis, le he cojido los limitadores de presión, pero me he dado cuenta de que son cilindricos, la bomba era ATE de 22 pero la veia muy pequeña y el servo tambien le veia pequeño. la matricula para que os agais una idea era M-KP, luego bajaré al coche y le echo unas fotos a los limitadores para que le echeis un vistazo.
    Mi pregunta es, me valen esos limitadores para el puente trasero de discos que ponga? Ojo al dato, los discos son 5 tornillos y del vectra V6, pinza "35".
    Predeterminado Re: [Kadett E] limitadores de frenado
    los 16v todos llevaban los mismos limitadores, no es como en tambor que depende el año y la version llevaban unos u otro. los del 16v llevan grabada la inscripcion 3/20. no hay perdida.
    y si, valen perfectamente para esos frenos
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Gracias Kike, para mas exactitud aqui os dejo unas fotos de los limitadores, por lo que veo tienen posicion ya que tienen diferente rosca y demas. Como se puede ver en la foto los limitadores son 3/20.
    ande andará la foto?
    yo no te he contestado porque pensaba que son todas las roscas iguales, pero me suena (lo habré soñado) que marc comentó algo respecto... en plan de que no, y como no estoy seguro, pues no te digo nada
    p.d madre mia lo que ha tardado en cargar, parecía que no había foto xD
    p.d.2. pues que tengan la rosca distinta no me cuadra, no deberían ser los dos iguales?
    perdonar mi ignorancia pero eso en donde va??
    en los kadett, a la salida de la bomba de freno... para las ruedas traseras
    mxs gracias!!
    entonces eso es loq ay q cambiar cuando se pone el puente trasero dl 16v no??
    deberías, si... porque un freno de disco necesita menos presion hidraulica que un freno de tambor...
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    En efecto, son moduladores Ate 3/20 para los 16V, imprescindibles para disco trasero. Estos limitadores para un GSI 8V serian unos 3/40, lo que mandaría un patadon de presión a los discos traseros del copón, ideales para drifting...
    Creo que algún forero que montó tren trasero de discos en un culón hace años no cambió por desconocimiento estos limitadores, y en una rotonda los primeros dias al frenar de emergencia le pegó un trompison el coche que se le pusieron de boina...
    Para adaptar estos limitadores en bombas que llevan los de tipo hexagonal existe un truco:
    mirad en el EPC la pieza 5 59 524... Esto te permite cambiar limitadores sin tener que montar la bomba de un 16V.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    ¿los astras no montan el compensador de frenada este, porque lo montan en el puente trasero, ese que va con el muellecito enganchado al puente?
