Resultados 1 al 10 de 17
Tema: cambio de motor
    07 Nov, 07
    corsa
    Predeterminado cambio de motor
    hola, estoy viendo ke tocais mucho los motores, keria preguntaros, a mi corsa a 1.0 city, le podria meter el de un corsa gsi????? ke me haria falta???', en el caso de ke pudiese donde puedo encontrar un motor ke este bien, porque en el desguace,,, puede ke este bien, o no, bueno saludos y gracias
    18 Nov, 05
    corsa
    Predeterminado Re: cambio de motor
    por poder le puede poner lo que tu quieras y sea opel hasta un 2.0 16 v , pero
    lo mas recomendable en tu caso y suelen abundar seria un 1.6 de un kadett y apeneas tendrias problemas para colocarlo en tu coche eso si acuerdate de la itv , deberas conservar la carburacion para que no de el cante mucho , de hay que pongas uno de un kadett y no el del corsa gsi
    luego tambien puedes irte a un 1.4 que tambien va muy bien o el 1.3 que aun es mejor pero no suelen abundar tanto como los 1.6
    por si te sirve de algo yo se de un 1.6 en muy buen estado aqui en un desguace de un kadett , no se por cuanto lo dejara pero se le puede apretar un pelin al pavo ,este a mi no me llama , pues yo pienso en algo mas grande
    de 1.0city a 1.3gsi
    Hay swaps más fáciles que otros, y en tu caso te recomendaría, que como bien dice Ricardo, tiraras hacia un motor de bloque pequeño y carburación, hasta el 1.6 de Kadett, que puedes encontrar baratos en el desguace.
    Si llegado el caso te animas, y te conformas, el 1.4 de Jaca está fuera del corsa, porque le hemos metido mi 1.6 ex-kadett.
    07 Nov, 07
    corsa
    pero es muy dificil, o es sacar un motor y meter el otro????
    si para ti sacar un motor y meter otro motor te parece facil, pues es facil...
    tendrás que añadir a la lista la sustitucion de centralita y el ramal de cables
    15 Feb, 07
    Es meter un motor y sacar otro dependiendo del sistema electrico y el sistema de combustible x eso te estan diciendo que depende lo que busques pongas una cosa u otra, lo mejor es que pongas la referencia de tu motor (esta en la ficha tecnica) y dependiendo de eso te podran indicar las diferentes posibilidades, un saludo
    pd: yo no veo que sea facil pero bueno, depende de las habilidades de cada uno, e o no Billy?
    I Don't Drive Fast, I Fly Low!
    07 Nov, 07
    corsa
    ok como norma general, los motores vienen con la caja de cambios?? lo digo porque mi corsita tiene 4 marchas y si le meto algo mas gordo tendria ke meterle 5 no???
    Lo suyo es que pongas el motor nuevo con la caja de cambios que le toca, aunque luego hay combinaciones para hacer el desarrollo más corto poniendo cajas de otros motores, pero luego se complica el tema de adaptaciones, transmisiones, manguetas y demás.
    Cita Iniciado por willy Ver mensaje
    el motor viene como lo compres... si lo compras con caja de cambios... ahi estará y si no, no...
    tendras que coger la caja de cambios correspondiente al motor o una que sepas que aguantará el nuevo caballaje
    07 Nov, 07
    corsa
    ok uzilegal el motor 1.4 ke tu dices tiene la caja de cambios???? ke mas me haria falta???? kuantos cv tiene ese motor, dime precio y si me animo os lo kompro y a intentar meterlo aunke nunca lo he hecho, pero nadie nace sabiendo, todo se aprende practicando. gracias
