Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Donde puedo conseguir un transductor?
    Predeterminado Re: Donde puedo conseguir un transductor?
    El transductor solo es el captador de la velocidad del coche si no me equivoco, te vale para la velocidad. Las rpm las coge de la bobina a través de un cable que suele ser verde, el nivel del depósito viene del mazo del cableado y la temperatura igual.
    22 Feb, 08
    corsa
    i el transductor que hago le engancho la varilla que da vueltas del cuentaquilometros i lo conecto al cuadro digital no?? i luego los cables los tengo que sacar del mazo i acoplarlos al cuadro o el conector lo enchufo directo?? esque como aga algo mal i funda el cuadro me kedo sin y me da un miedo... jejeje!!!
    05 Feb, 06
    veamos, ahora llevas un cuadro de agujas y la aguja de la velocidad se mueve por que llevas un MECANICO que hace que la aguja suba y baje. Ese cable va desde la caja de cambios hasta el habitaculo.
    Ahora al cambiar a digital tu cuadro no va a utilizar dicho cable MECANICO, si no que va disponer de un elemento electrico/electronico del cual van a salir 3 cables ELECTRICOS (uno llevará la señal de velocidad y los otros 2 sirven para que dicho aparato funcione) el cual va en la caja de cambios alojado.
    Entonces al cambiar tu cuadro de agujas a digital deberás cambiar ese cable. Por que el cuadro digital no se entiende con los cables MECANICOS, si no que ese aparato que va en la caja de cambios llamado TRANSDUCTOR (vamos, que traduce la velocidad a electricidad) le manda una señal al cuadro digital que es muy listo y entiende perfectamente esa señal y la pasa a numeros.
    Mas claro ahora?
    22 Feb, 08
    corsa
    entonces el cable "mecanico" lo tengo que jubilar, y de donde salia el cable mecanico le tengo que endilgar el transductor que supongo que encajara igual, y los cables del trasnductor los tengo que llevar asta el cuadro digital "inteligente" y ya funcionara la velocidad. Ahora las rpm y lo demas ai que cortar cables i conectar o el conector que hai detras es el mismo en los dos cuadros? Gracias!!
    05 Feb, 06
    has cogido todas las ideas perfectamente, solo te tocará empalmar unos pocos cables y tendrás el cuadro digital puesto. No es nada dificil teniendo los esquemas. Y aparte de las funcionalidades que pides (velocidad, las revoluciones, la gasolina y la temperatura) tendrás también unos cuantos testigos que el tuyo no traia de serie.
    22 Feb, 08
    corsa
    wai tio!!! esos esquemas los puedos conseguir por aki no??? aver si se lo pongo esta semana en los ratos libres!
    fijo q alguien d x aki ls tiene
    05 Feb, 06
    Hay varios post que hablan sobre este asunto largo y tendido. Te va a tocar buscar, pero te aseguro que hay mucha mucha info acerca de esto. Search y suerte.
    22 Feb, 08
    corsa
    Muchas gracias equipo!! haber si consigo montarselo y subo unas foticos! saludos!!
