Resultados 1 al 10 de 20
Tema: alguien sabe para que es esto?
    04 Nov, 07
    Corsa B gsi16v
    Predeterminado alguien sabe para que es esto?
    mi corsa lleva estas entradas de aire en los marcos de las puertas y digo yo que algo refrigerara no?
    o simplemente sera para hacer bonito?
Nombre: Imagen042.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 174.7 KB
    Predeterminado Re: alguien sabe para que es esto?
    y que quieres que refrigere eso estando ahi? xDDDD
    yo me imagino que es para la condensacion que haya en el interior de la chapa... ojo! que yo tampoco lo sé pero es lo que pienso...
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    pues yo creo q es para q no cueste cerrar las puertas un espacio un volumen de aire... y cuando cierras cambia y por algun lado tiene q salir el aire no?¿
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    Cita Iniciado por SCHWX Ver mensaje
    a mi tambien me parece k es eso,la mayoria de los coches lo tienen dentro del paraca trasero,es para cuando se cierran las puertas no haga vacio y se cierren bien.
    rotonda sin fuente de frente
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    osti..¡¡¡¡ y tengo el corsa desde hace 6 años y no me lo habia preguntado.¡¡¡¡¡ jeje
    Opino que será para el vacio al cerrar las puertas...¡¡
    La carbonilla se quita dándole VAPOR
    04 Nov, 06
    Keva no puede ser para eso porque tendría que estar dentro del habitáculo y de echo ya tiene un par pero son pequeñas, yo lo descarto a mi parecer porque cuando cierras la puerta se hermetiza contra la goma q lleva en el marco y por donde esta la rejilla ahi no hay nada.., yo lo que creo que es un respiro, las puertas en el fondo lo llevan y algunas dentro d lo que es el tapizado. Podría ser un respiro para el maletero o algo así... podría no? esa es mi opinion colegas! un saludo!
    Cita Iniciado por JuAnMaNu Ver mensaje
    yo tambien pienso que para cuando cierras la puerta no puede ser por que esta en la cara exterior, es decir, por fuera del marco de goma de las puertas... pero como no tengo ni idea, pues tampoco digo nada :roll: Lo primero que pensé fue lo que dije, un respiradero para evitar condensacion en el interior de la chapa...
    a ver el que lo sepa a ciencia cierta que se pronuncie! jejeje
    18 Mar, 07
    Hombre visto asi si llevais razón........ Ala temazo abierto...... para que coño sirven las rejillas¡¡¡ mañana quito una (lo intentar&#233 a ver que se ve por detrás¡¡¡
    en mi antiguo 205, eran canalizaciones de aire hacia las plazas traseras, pero en este no se hacia donde desemboca, quitando la rejilla lo ves y salimos de dudas
    05 Nov, 07
    Corsa GT
    se ven las 2 chapas de los laterales en mi 3p al menos se ve eso la chapa de fuera de la calle por asi decirlo i el paso de rueda por la parte de la puerta se puede ver a simple vista :S nose para que sirve con certeza la verdad pero en el mio le cuesta 1 poco cerrar las puertas i cuando abro el techo cambia total mente por lo tango esas gomitas las tengo que tener pegadas... ;S
