Página 13 de 21 PrimerPrimer ... 31112131415 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 130 de 206
Tema: Otro 2.0 seh en corsa gsi
  1. #121
    05 Feb, 06
    Predeterminado Re: Otro 2.0 seh en corsa gsi
    Os dejo ese mismo esquema, pero en pdf y con la leyenda que le falta a lo que tu has subido bl2002. sin la leyenda no sabemos que es cada aparato.
    Aun asi una info muy util, se la voy a linkar a llonks en un post que anda pidiendo esa misma info.
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    • Tipo de archivo: pdf a.pdf (201.5 KB, 543 visitas)
  2. #122
    Pocket_GSi Guest
    que grandes sois, muchisimas gracias a los dos
  3. #123
    10 Mar, 06
    MADRID
    Bueno aqui dejo unas fotos del sabado,nos dio el sol pero bien,nos quemamos fisica y mentalmente al meter el motor....(que guerra da el soporte trasero....) pero bueno ahi esta.
  4. #124
    25 Aug, 05
    corsa
    Aora si no recuerdo mal, creo q tendras q cortar tambien un soporte de la caja de cambios q lleva por debajo que tropieza en la estabilizadora, aunque no recuerdo si depende de la bajada de suspension, es que yo llebo los roscados casi abajo de todo y por tocas casi me toca en el filtro de aceite jejejejeje.
    Salds
  5. #125
    Pocket_GSi Guest
    si si, eso lo cortamos tambien. enganche la radial y me volvi loco xD
  6. #126
    Una pregunta tonta que me interesa a mí también. La caja de cambios del Kadett la marcha atrás es de gatillo y el Corsa es empujando hacia el suelo la palanca, como los dos vamos a montar la caja del Kadett, como se soluciona esto?
  7. #127
    25 Aug, 05
    corsa
    El gatillo y el empujar la palanca hacia abajo, es un metodo de seguridad para que no puedas intentar meter la marcha atras sin querer, la marcha en las 2 cajas entra para el mismo sitio, lo que pasa es que llevan "protecciones" (por decirlo de alguna manera) pàra no meter accidentalmente la marcha atras.
    Salds
  8. #128
    25 Aug, 05
    corsa
    Enm la tercera foto que pusisteis, donde se ve esa especie de enganche en la caja de cambios me parece que tambien teneis que cortarlo, ya q si no roza con el ventilador del radiador, y si no recuerdo mal (despues le echo un ojo al mio y te confirmo) pero hay que hacer un rebaje en el colector de escape, tiene una especie de musca que sobresale y puede dañar el radiador ya que queda muy cerca o casi tocando, y si algun dia tienes q cambiar el radiador te volveras loco jejejeje.
    Salds
  9. #129
    Pocket_GSi Guest
    eso esta lejisimos del radiador, es imposible que de.
  10. #130
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Los tubos del radiador de aceite no los habeis modificado???
    Los habeis cojido directamente del kadett y colocado en el Corsa???
